Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: USB-Festplatte als CD-Laufwerk
    Ich hätte da mal eine Frage:
    Kann man an diese USB-Festplatte
    http://shop.conrad.at/ce/de/product/...HOP_AREA_30553
    statt einer Festplatte auch ein DVD-Laufwerk anschließen.
    Danke schon im voraus!
    ja, is aber ein bisschen teuer, schau nahc einem USB pci umsetzer, das is billiger, aber glaub ja nicht dass du da mit voller geschwindigkeit an deine daten kommst.
    gibt es eigentlich eSata PCI umsetzer?
    mfg clemens
    mfg clemens
    Hmm, du meintest mit Sicherheit IDE statt PCI, oder?
    natürlich Bild
    weit weg von nahe Bonn
    mein lappi hat so n combiport USB und sata, wofür issn der eigentlich gut ?
    An den Sata kannst du zb eine externe Festplatte mit Sata Anschluss hängen. Über die Sata Schnittstelle ereichst du wesentlich höhere Übertragungsraten als mit USB.
    LG Fabian
    *EDIT*: Mit der neuesten S-ATA Version hast du eine Rate von 600MB/s.
    Mit USB nur eine Rate von 480Mbit/s.
    Achja, zu eigentlichen Frage
    Kann man an diese USB-Festplatte....
    ...statt einer Festplatte auch ein DVD-Laufwerk anschließen.
    Nein, das ist ein 3.5 Zoll Gehäuse DVD Laufwerke haben 5,25 Zoll Bild
    Aber wie schon gesagt da gibts Adapter.
    LG Fabian
    *EDIT*: Sowas hier: http://www.alternate.de/html/product...bel&l2=Adapter
    Zuerst einmal Danke für die vielen Antworten.
    Ich glaube ich habe die Frage zu ungenau gestellt:
    1. Habe ich schon so eine Festplatte
    2. Will ich das DVD-Laufwerk nicht einbauen, sondern nur den Adapter benutzen
    lg forchtenauer
    Braunschweig
    Moin!
    Also im Prinzip geht das, da das Gehäuse für eine 3,5" HDD ist, sollte da auch der Anschluss passen. Allerdings werden die meisten Rechner das LW halt erst nach dem Start eines Betriebssystemes erkennen, also Booten wird eher nicht funktionieren.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Ich dachte immer SATA 2 schafft 3 Gbit/s, oder lieg ich da falsch?
