Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: RP6 über Funk und Tastatur echtzeit steuern
    Also erst mal eins: RN-Funk besitzt ja zwei UART-Schnittstellen. Bei der einen ist ein Pegelwandler auf PC-Niveau dabei.
    Das kannst du NICHT gebrauchen.
    Das USB-Interface hat nämlich die 5V-Pegel. Also suchst du dir aus deinem Flachbandkabel GND TX und RX und klemmst diese an den entsprechenden Anschluss auf der RN-FUNK.
    Das steht aber alles inder Anleitung dazu.
    Wichtig: TX mit RX und RX mit TX verbinden.
    ok ich werds dann mal versuchen sobald ich die Programmiersprache beherrsche.
    Danke nochmals
