Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 62
Thema: Anfänger hat probleme mit Asuro
  1. #51
    Niederlanden
    ms_pause last Asuro eine beliebige anzahl von milisekunden warten. Sleep wartet bis Timer2 im Asuro chip eine gewunschte anzahl von zyklien passiert sind. Der timer2 wiederholung mit einer frequenz von 72000 kHz. Deshalb ist Sleep(72) einer milisekunde. ms_pause wiederholt Sleep(72) genau so oft wie den eingegeben parameter. Deshalb ist ms_sleep(1000) genau einer sekunde lang.
    PollSwitch ist einer funktion in dem lib (steht im asuro.c). Das misst den spannung der mit dem taster und damit gehörigen wiederstanden gemacht wird. Jeder taster hat sein eigenes anteil in dem spannungs wert und das wird in PollSwitch umgewandelt. Aber den spannungsmesser im asuro cpu (ADC genannt) wird einfach gestört durch dem motoren und deshalb sollte eine falsche wert ausgefiltert werden.
  2. #52
    und deshalb wird die spannung von den tastern 2 mal abgefragt, um fehler zu vermeiden?
  3. #53
    Niederlanden
    Ja, zwei mal das selbe antwort ist mehr sicher als einer der möglich fehlt.
  4. #54
    ok danke
    hab noch ne frage zu "c".
    des char und int uns so stellt ja einen speicher für meswerte bereit.
    wie können die aber en negativen speicher bereitstellen. (also zB: -12.
    Oder stelllen die einfach nur speicher, auch für negative Zahlen, frei?
    Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das liegt daran, dass ich das im moment irgendwie nicht kapier...
  5. #55
    Niederlanden
    Ein char ist 8 bits (8 mal 'ein' oder 'nul') gross. Damit kan man maximal 256 verschiedene werten speichern. Das ist 2 zum macht 8. Fur das 'negatief sein' wird ein bit gebraucht. Deshalb bleiben nur 7 bits uber fur den wert selbst. (2 zum macht 7 ist 12 Aber weil den 0 auch als positieve wert gesehen wird, ist den maximul positieven wert 127. Den maximale negatieven wert ist -128. Wenn man nur positieven werten bis 255 braucht definiert man den variabele als 'unsigned char'.
    Ein 'int' is 16 bit gross. Damit konnen maximal 65536 verschiedene werten gespeichert werden. Aber hier wird auch einer bit fur negatiev sein benutzt. Deshalb kan das nur -32768 bit 32767 sein. Ein 'unsigned int' geht von 0 zum 65535.
    Wie das bit technisch und mathematisch genau im assembler gemacht wird weis ich nicht genau. Im dem (hohere technische) schule haben wir auch etwas uber 'two complement' lernen mussen. Aber was das genau ist bin ich schon vergessen.
    Wenn die englische sprache kein problem ist kannst du dies mal durchlesen:
    http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/b...html#variables
    Und hier ist noch einer Wiki uber 'two complement':
    http://en.wikipedia.org/wiki/Two's_complement
  6. #56
    danke
    aber das für die hoch technischen SChulen lass ich im moment lieber noch weg, bin 15 und das würde mich nur verwirren... .
    gibt es in char zb, dann 256 verschiedene möglichkeiten 0 und 1 hintereinander zu reihen oder wie entstehen die zahlen?
  7. #57
    Niederlanden
    Ich hoffe den Forum server bricht nun nicht zusammen:
    00000000 = 0
    00000001 = 1
    00000010 = 2
    00000011 = 3 (1+2)
    00000100 = 4
    00000101 = 5 (1+4)
    00000110 = 6 (2+4)
    00000111 = 7 (1+2+4
    00001000 = 8
    00001001 = 9 (1+8 )
    00001010 = 10 (2+8 )
    00001011 = 11 (1+2+8 )
    00001100 = 12 (4+8 )
    00001101 usw.
    00001110
    00001111
    00010000
    00010001
    00010010
    00010011
    00010100
    00010101
    00010110
    00010111
    00011000
    00011001
    00011010
    00011011
    00011100
    00011101
    00011110
    00011111
    00100000
    00100001
    00100010
    00100011
    00100100
    00100101
    00100110
    00100111
    00101000
    00101001
    00101010
    00101011
    00101100
    00101101
    00101110
    00101111
    00110000
    00110001
    00110010
    00110011
    00110100
    00110101
    00110110
    00110111
    00111000
    00111001
    00111010
    00111011
    00111100
    00111101
    00111110
    00111111
    01000000
    01000001
    01000010
    01000011
    01000100
    01000101
    01000110
    01000111
    01001000
    01001001
    01001010
    01001011
    01001100
    01001101
    01001110
    01001111
    01010000
    01010001
    01010010
    01010011
    01010100
    01010101
    01010110
    01010111
    01011000
    01011001
    01011010
    01011011
    01011100
    01011101
    01011110
    01011111
    01100000
    01100001
    01100010
    01100011
    01100100
    01100101
    01100110
    01100111
    01101000
    01101001
    01101010
    01101011
    01101100
    01101101
    01101110
    01101111
    01110000
    01110001
    01110010
    01110011
    01110100
    01110101
    01110110
    01110111
    01111000
    01111001
    01111010
    01111011
    01111100
    01111101
    01111110
    01111111
    10000000
    10000001
    10000010
    10000011
    10000100
    10000101
    10000110
    10000111
    10001000
    10001001
    10001010
    10001011
    10001100
    10001101
    10001110
    10001111
    10010000
    10010001
    10010010
    10010011
    10010100
    10010101
    10010110
    10010111
    10011000
    10011001
    10011010
    10011011
    10011100
    10011101
    10011110
    10011111
    10100000
    10100001
    10100010
    10100011
    10100100
    10100101
    10100110
    10100111
    10101000
    10101001
    10101010
    10101011
    10101100
    10101101
    10101110
    10101111
    10110000
    10110001
    10110010
    10110011
    10110100
    10110101
    10110110
    10110111
    10111000
    10111001
    10111010
    10111011
    10111100
    10111101
    10111110
    10111111
    11000000
    11000001
    11000010
    11000011
    11000100
    11000101
    11000110
    11000111
    11001000
    11001001
    11001010
    11001011
    11001100
    11001101
    11001110
    11001111
    11010000
    11010001
    11010010
    11010011
    11010100
    11010101
    11010110
    11010111
    11011000
    11011001
    11011010
    11011011
    11011100
    11011101
    11011110
    11011111
    11100000
    11100001
    11100010
    11100011
    11100100
    11100101
    11100110
    11100111
    11101000
    11101001
    11101010
    11101011
    11101100
    11101101
    11101110
    11101111
    11110000
    11110001
    11110010
    11110011
    11110100
    11110101
    11110110
    11110111
    11111000
    11111001
    11111010
    11111011
    11111100
    11111101
    11111110
    11111111 = 1+2+4+8+16+32+64+128= 255
    Hast du das gezahlt?
  8. #58
    oh cool danke
    jetzt hab ichs richtig verstanden
  9. #59
    Niederlanden
    hmm, ein moderator hat mein post da oben etwas modificiert. Es ist nicht so lange mehr. Den code tages hatte ich auch selbst einfugen mussen. Verzeihung. Aber merkwurdig warum das keinen modification notitz bekommen hat.
  10. #60
    von mir auch thx^^
    Ach da brauchst schon mehr das n server abscheisst
