Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 62
Thema: Anfänger hat probleme mit Asuro
    jetzt kommt schon wieder solche fehlermeldungen:
    test.c:1:10: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    test.c: In function `main':
    test.c:3: warning: implicit declaration of function `Init'
    test.c:4: warning: implicit declaration of function `StatusLED'
    test.c:4: error: `YELLOW' undeclared (first use in this function)
    test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:4: error: for each function it appears in.)
    test.c:7:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Bei dem Text
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(YELLOW);
    while(1); // Endlosschleife
    return 0;
    obwohl der so genau in der anleitung steht...
    kann mir jemand helfen, denn ich hab überhaupt keinen plan was daran falsch ist...
    8
    Das bedeutet: "include erwartet einen Dateinamen zwischen "" oder <>"
    Vermutlich sind hier die Anführungszeichen falsch:
    #include "asuro.h"
    Dadurch wird die Library nicht eingebunden und der Kompiler kennt die asuro-Funktionen wie Init(), StatusLED() oder YELLOW nicht. Die falschen Anführungszeichen haben sich in einige der Beispielprogramme in der Anleitung eingeschlichen.
    es geht mit diesen Anführungszeichen immer noch nicht....
    liegt das vielleicht an dem make tool?
    Niederlanden
    Welches Windows OS brauchst du, und wie startest du das make tool? Wo hast du die den Asuro dateien gespeichert? Hast du anderungen gemacht an den makefile datei?
    Ich starte das make tool über das tools Menu im Programmers Notepad. DIe Asuro Datei (C-Datei) hab ich im selben ordner wie das makefile und hab das make file aus der anleitungunverändert.
    was meinst du mit windows OS?
    Niederlanden
    OS = operating system. Hast du einer Windows XP version, oder das neue Vista oder einer andere altere version. Zbs. Vista ist manchmal sehr ergerlich wenn man programmen im Program Files order installiert hat. Und du in einer normalen nutzer account diesen dateine andern möchte. Oder mit hilfe einer tool wie make. Deshalb ist es wichtig du erzählst genau wie alles installiert ist, und auf welchem OS.
    habs ganz normal installiert und hab XP home..
    Jetzt klappts, ich glaub es war ein Schreibfehler...Ich hab ein Leerzeichen ausgelassen...
    Wie kannn man in c eig Zeitbegrenzungen einbauen?
    BSP: DerAsuro soll vorwärts fahren und wenn er irgendwo anstößt für 3 sec sich rückwärts drehen.
    Wie geht das?
    Srry,dass ich immer so Fragen stell, aber ich hab wirklich noch gar keine Erfahrung in dem Gebiet^^
    Niederlanden
    Such mal in dem anleitung oder hier im forum nach "Sleep"
    ja des kenn ich , aber ich versteh nicht wie man des einsetzt
