Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: Anfänger hat probleme mit Asuro
    HI
    Mein Asuro nimmt über den USB Adapter keine Verbindung mit dem PC auf, obwohl es schon ging. Manchmal flasht er einige Seiten, findet ihn dann aber wieder nicht und Zeigt "timeout" an.
    Weis jemand woan das liegen könnte?
    CU Shorty93
    8
    Störung durch Fremdlicht oder Akkus leer?
    Ohne Lampe funktionierts. Danke
    Warum stört das licht die Verbindung. (Bin Schüler und hab noch keine solche erfahrung ^^)
    weit weg von nahe Bonn
    das IR-licht des senders ist moduliert, es geht ständig an und aus, wird eine 1 übertragen, sendet er das modulierte licht, bei einer 0 bleibt er dunkel, je nachdem ob der empfänger das mitbekommt sagt er am ausgang 0 und 1 wenn er moduliertes licht sieht oder eben nicht ... das licht deiner lampe hat auch ne gewisse frequenz (netzfrequenz drossel etc.) und das stört manchmal
    8
    Ein Glückstreffer ;)
    Das war wohl eine Halogenlampe, oder? Manche Wellenlängen verwirren die IR-Empfänger.
    Hauptsache es hat geklappt
    Ist aber ne stink normale Schreibtischlampe (Die halt genau auf den IR-Empfänger gestrahlt hat...)
    Danke
    naja wenn sie genau drauf leuhctet iss der empfänger aber auch schlicht BLIND, wenn cih dir mit ner taschenlampe lichtzeichen gebe und dabei die sonne im rücken habe wirst du acuh nix sehn ^^
    Neues Problem
    Hab nochmal ne Frage: Wollt jetzt grad die Beispiel Programme ausprobieren, im Programmers Notepad kommt aber immer der Error: "test.c:10: error: parse error before '}' token"
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init ()
    int zaehler; // Variable für’s Zählen deklarieren
    for (zaehler=0; zaehler<10; zaehler++) { // zehnmal wiederholen:
    SerWrite(“Los geht’s!\n”,12); // “Los geht’s” schicken
    MotorDir(FWD,FWD); // Beide Motoren auf vorwärts
    MotorSpeed(120,120); // Beide Motoren etwa halbe Kraft voraus
    while (1) { // Danach nichts mehr machen!
    Der Fehler muss an scheinend beim letzten "while " sein..
    Was ist da Falsch? Ist genau das Programm aus der Anleitung... *Verwirrung*
    Kann mir jemand helfen?
    8
    Ein Fehler in der Doku: Alle oberen Anführungszeichen müssen [SHIFT-2] sein!
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    		SerWrite("Los geht’s!\n",12); // “Los geht’s” schicken
    	while (1)
    Danke , das programm funktioniert
    wen wieder was ist meld ich mich^^
