Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 10Servo zu viel für den Mega 8?
    Dietfurt
    Ich meine, wenn man die Servoimpulsgenerierung in die Hardware des ATMEGA verlegt ( Timer 1 mit Comparematch Interrupts ) dann sollten bis zu 16 Servos möglich sein.
    Das ist nur mal eine theoretische Überlegung - ausprobiert hab ich das noch nicht.
    Mit 8 Servos lief sowas bei mir aber schon mal sehr gut.
    Die ersten 8 Kanäle werden vom Comparematch A gesteuert.
    Die zweiten 8 vom Comparematch B.
    Beispiel für Comparematch A.
    Der erste Servoausgang wird aktiv geschaltet und die gewünschte Servoimpulslänge zum TCNT1 Register dazugezählt und im Comparematch A Register abgespeichert.
    Beim nächsten Comparematch A wird Ausgang 1 abgeschaltet und 2 aktiviert, zum TCNT1 der Wert für Kanal 2 dazugezählt und im Comparematch A Register abgelegt.
    Das Spielchen geht so lange weiter, bis alle 8 Kanäle verarbeitet wurden.
    Dann werden alle 8 Ausgänge inaktiv geschaltet und die gewünschte Pausenzeit zum TCNT1 dazugezählt und im Comparematch A abgespeichert.
    Ist auch die abgelaufen beginnt das Spielchen mit Kanal 1 von vorne.
    Mit dem Comparematch B macht man genau das Gleiche für die nächsten 8 Kanäle.
    Da es in der Interruptroutine nur Portoperationen, Vergleiche und Additionen gibt, könnte man das auch in Assembler schreiben und so den Interrupt Codeanteil ziemlich kürzen.
    Man kommt also mit 2 Arrays für die gewünschten Servoimpulslängen und 2 Zählern für den aktuell bearbeiteten Kanal aus.
    Da fast die komplette Impulsgenerierung von der Hardware gemacht wird, dürfte der Controller genügend Zeit für die anderen Aufgaben haben.
    Bei einem 8MHz Quarz und Prescaler 8 laufen bei minimalen Servoimpulsen ( 1ms ) im Schnitt 4000 Taktzyklen, bevor wieder ein Interrupt auftritt.
    ( 8000000*(1ms/2)=4000 )
    Bei 16MHz ist es dann das doppelte.
    Beachten sollte man auch, das man vor dem Schreiben in die Arrays die Interruptabarbeitung verhindert ( CLI ), sonst könnte der H Wert der neuen Impulslänge mit dem L Wert der vorherigen verarbeitet werden, was zu Servozuckern führt.
    Gleich nach der Werteübernahme muß man natürlich die Interrupts wieder freigeben ( SEI ).
    Wie gesagt - Theoretische Überlegung !
    Oststeinbek
    Es kommt auf zwei Sachen an: Die Auflösung, mit der die Servos angesteuert werden, und die Geschicklichkeit des Programmierers. Man kann deutlich mehr Servos mit einem ATmega ansteuern, als hier allgemein behauptet.
    Einmal ein Beispiel:
    16MHz, Auflösung von 200 Einstellungen pro Servo. Software-PWM: Servopin wird auf High gestellt, und nach einer bestimmten Zeit (die von einem Timer, der im 20ms-Rhythmus durchläuft abgelesen wird) auf Low geschaltet.
    20ms ist ein PWM-durchlauf, davon ist nur 1ms pro Servo tatsächlich auch relevant (also das, wo der Controller aufpassen muss).
    1ms sind 16000Takte. wir brauchen eine auflösung von 200, d.h. jede 1/200ms könnte es sein, dass man das zuvor auf High gesetzte Signal auf Low schalten muss. Mal schnell gerechnet macht das 80Takte, um zu gucken ob der Servo den nötigen Wert erreicht hat. Wenn man schlau programmiert (am besten mit Assembler) kann man in diesen 80Takten nach mindestens 6Servos parallel schauen. Wenn mann dann noch so Programmiert, dass immer maximal nur3 oder 4 Servos zur gleichen Zeit auf Low gesetzt werden müssen, kann man mit einem vorher sortierten Array viel viel mehr Servos ansteuern.
    Und das alles in nur 1ms (wenn man das auf High stellen eine ms zuvor, was nur einige wenige Takte dauert, vernachlässigt)
    Das heißt also, man könnte in 3ms 18Servos perfekt ansteuern, bleiben noch 17ms Rechenzeit. Das ist mehr als die meißten brauchen.
    Wenn man dann noch schaut, dass von den Servos, die in derselben ms auf Low gezogen werden, nicht mehr als 3 gleichzeitig auf Low gezogen werden müssen, übersteigt die Zahl der Servos locker die Zahl der Pins eines ATmega8.
    Gruß, Yaro
