Thema: Schaltplan lesen und Bestellen - leicht überfordert
    Berlin
    mir ist einiges unklar, ich gehe mal davon aus das mir da das Grundwissen fehlt, aber vielleicht könnt ihr helfen.
    Ich lese in einem Schaltplan das ich ein paar widerstände und Kondensatoren brauche. 470 Ohm, 68 KOhm oder eben 100nF
    Wenn ich jetzt z.B bei Conrad gucken gehe, werde ich mit gegenfragen bombardiert. Bei den Kondensatoren sind es nun Folien oder Keramik ? und bei den Widerständen finde ich zum Anfang gar keine angabe vom Widerstand sondern sortiert nach Leistungsaufnahme, (woher soll ich das wissen ?) dann erst nach widerstand. Natürlich kommt dann die Frage nach der Art (Draht, Kohle, Metall). Wie löst man das Problem ?
    Woher weiß man welches Bauelement, in welcher Art gemeint ist, oder ist das egal ?
    TrainMen
    südlich der Alpen
    manchmal ists egal, manchmal nicht.
    Poste doch den Schaltplan, den Verwendungszweck und die Betriebsspannung. Dann kann dir wer helfen.
    grüsse,
    Hannes
    Paderborn
    es geht bei Dir wohl um den RP6 denke ich mal.
    Anscheinend ist ja dein Frontpanel kaputtgegangen (warum eigentlich?).
    Alle Widerstände auf dem RP6 sind SMD Komponenten im 0805 Gehäuse (die 0805 ist wichtig!) - auch dien 100nF Kondensatoren haben diese Bauform. Es sind Keramik Kondensatoren.
    Die Widerstände sind Metallfilm aber da ist hauptsache das der Wert stimmt - Leistung 0.125W (oder mehr ist egal).
    MfG,
    SlyD
    Berlin
    Hi Slyd,
    ja natürlich geht um den RP6, meine Fragen waren aber allgemein und mein Frontpanel ist nicht kaputt. Ich weiß auch das auf den RP6 SMD sind. Es ging um einen Schaltplan. Woher weiß ich da was es vor eine Bauart oder Bauform ist. Ich sehe nur das Symbol.
    Im Konkreten Fall will ich hinten auch Fotodioden haben, aber mir geht es mehr ums allgemeine.
    TrainMen
    Paderborn
    Ach sorry hab dich verwechselt - da hatte in nem anderen Thread gerade jemand relativ ähnliche Fragen gestellt Bild
    Die Bauform steht nicht im Schaltplan - die wird nur in einer extra Liste mit zur Produktion gegeben.
    Wenn Du das selbst bauen willst, ist es sowieso völlig egal was für Widerstände und Kondensatoren Du da genau nimmst. Nimm das was Dir für Deinen eigenen Aufbau (Lochraster Platine?) am besten passt.
    z.B. normale 0.25W Kohleschicht Widerstände (bedrahtet) und dazu kleine Keramik Vielschicht Kondensatoren.
    MfG,
    SlyD
    Berlin
    na das ist doch mal eine Aussage. Danke
    TrainMen
