Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RS Infarot Weissblatt Problem
    ich hab gerade meinen RS-IR-Empfänger/Sender fertigbekommen und hab den weiss blatt test mal probiert, hatt auch super geklappt =)
    Das problem ist jetzt wenn ich KEIN weisses Blatt davorhalte bekomm ich auch alle zeichen angezeigt (Programm: ttermpro) =(
    Was is da los? Ist das normal?
    mfG und schon mal THX für Antworten..
    Edit: Achja eingestellt is das Prog wie es in der Anleitung steht.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ja das ist ja dann noch besser Bild
    Irgendwo im Raum wird das IR reflektiert, und kommt wieder beim Empfänger an.
    Beim flashen des ASUROs kann das genau aber ein Problem werden, wenn die Daten mehrfach ankommen, da hilft es aber den Aufbau etwas abzudecken, aber nicht unbedingt mit weissem Papier Bild
    hmm mal TV und lampe ausmachen.. *test*
    ne =(
    hmm wie dunkle ich das jetzt ab XD
    *asuro schachtel hol*
    Okay: Licht ab, TV ab, IR Platte in der geschlossenen asuroschachtel ==> immernoch
    (auserhalb der schachtel auch^^)
    super wie schnell da einer antwortet [schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Schild[/schild]
    soll ich mal n foto machen ob da vll i-was zu nah beieinander ist?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Es funktioniert ja anscheinend, was gefällt Dir denn jetzt nicht ? Bild
    Erst beim flashen vom ASURO musst Du Experimente machen, wenns nicht geht.
    okay, kümmerre ich mich dann darum =)
    thx
    Niederlanden
    Sind die zuruck bekommen Zeichen nicht eine lokales Echo? Den tasten die du einprellst werden dan gleich im Venster angezeigt, und sind möglich nich vom Weissen Blat Reflektion.
    Auf diesen Infoseite steht etwas uber die option "/E" mit dem du die lokales echo ausschalten kan. Vieleicht ist das die lösung.
    http://ttssh2.sourceforge.jp/manual/.../teraterm.html
    Mitteldeutschland
    wenn ohne weisses Blatt vor dem Empfänger die korrekten Zeichen über das Hyperterminal ausgegeben werden kann das auch daran liegen, dass du den falschen Com Port gewählt hast und du einfach nur deine Tastatureingaben siehst. Das kannst du testen, indem du den Transceiver abziehst, kommen dann immer noch Zeichen ist es der falsche Comport. Sollten die Tastatureingaben nicht mehr angezeigt werden teste doch einfach ob das flashen geht.
    Matthias
    ne local echo ist off Bild
    war das 1. an das ich gedacht hab
    Flashen ohne fertigen Asuro wird knifflig Bild
    Abziehen-->keine Zeichen
    und man kann nur einen Com auswählen =)
    Mitteldeutschland
    Na dann hoffe ich mal das du ihn schnell fertig bekommst zum testen. Bild
    Matthias
    thx, bin bei der Hälfte =)
    Is echt ein geiles Forum hier Bild
    In so manchen anderren währe sowas: "neuer ASURO da" schon 10x weg Bild   (Nix gegen das thema^^)
    So, ran an den Speck ähh Platine Bild
    mfG
