mein Roboter fährt soweit schon ganz gut, allerdings möchte ich ihm (per RS232) mitteilen wie schnell er fahren soll. Dazu ist das rn-controll mit einem EeePC verbunden während der Fahrt.
Wie kann ich aus einem String, der mehrere Stellen hat nur einzlne chars per if abfragen und nur bestimmte Zeichen auslesen bzw. kopieren?
z.B.:
In dem Beispielcode dachte ich daran die Werte für das PWM Signal zu schicken und um es von Steuerbefehlen unterscheiden zu können eben zuvor mit einem Zeichen wie 'x' zu versehen.Code:Sub Serial0charmatch() Local Incoming_data As String * 30 'Daten vom Buffer auslesen Input Incoming_data Noecho If Incoming_data [...und hier nur Feld 1] = "x" Then [...und jetzt die restlichen 1-3 Felder mit Zahlen in eine Variable schreiben]
Steuercodes werden wie folgt abgefangen:
unter c++ geht sowas mit [pos] oder MFC String.Right(n) usw. aber wie in Bascom? Hat jemand nen Tip?Code:If Incoming_data = "v" Then Call Mvor Elseif Incoming_data = "z" Then Call Mzur Elseif Incoming_data = "l" Then Call Mlin Elseif Incoming_data = "r" Then Call Mrec Elseif Incoming_data = "o" Then Pwm1a = 0 Pwm1b = 0 End If
Zitieren
