Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Komparator/Integrator für 50MHz
    ich Suche einen Komparator und einen Integrator welche 50 MHz schaffen (Komparator für Rechtecksignal, Integrator für Dreiecksignal)
    Danke schon mal
    TDK
    Wenn das ein Rechteck-Dreieck Oszillaotr werden soll, könnte man für den Komperator einen schnellen Schmidt trigger nehmen (z.B. 74AHC14 oder ähnlich). Für den Intergrator gibt es schnelle OPs, oft als Video-OPs. dabei aufpassen, das man keinen mit Stromgegenkopplung nimmt.
    Bei den Hohen Frequenzen muß man aber schon auf den Aufbau achten.
    Das soll ein Funktionsgenerator werden. Der AD9835 kann aber nur ein Sinussignal ausgeben -> Deswegen
    Sinus -> Komperator -> Rechteck -> Integrator -> Dreieck -> Komperator -> TTL
    Passende KOmperatoren gibt es von fast allen Herstellern. Müßte man aber sehen wa man den kreigt. Möglich wären z.B. AD8611 oder LT1394.
    Den 2 ten Komperator wird man nicht unbedingt brauchen.
