Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit RN-Control und Easy Radio!
    Hallo ich bin neu hier.
    Ich habe ein Problem mit dem RN-Control 1.4 und Easy Radio.
    Ich habe einmal das RF04-400(mit Easy Radio ER400TRS) am Pc und am Bot hab ich Easy radio ER400TRS.
    Ich will Daten von RN-Control zum Pc senden doch am Pc
    kommen nur Zeichen an wie: /%$§*"# usw.
    ich komme einfach nicht weiter... Bild
    Könnt ihr mir bitte helfen? Danke
    MFG ARB1
    Kan mir bitte einer helfen?!
    Leider geht es mir genauso
    Hallo zusammen,
    ich bin hier um die gleiche Frage zu stellen. Ich habe einen RN 128Funk und das RN-Funk Board. ich bekomme vom RN Funk kein Zeichen auf das Terminalprogramm am PC (außer beim ein/aus Schalten, da kommt 1 Asciizeichen).
    Konkrete Frage: Wenn ich vom RN128 Funk eine print Anweisung gebe bekomme ich immer eine Errormeldung, was kann das sein? Die Systembefehle für Kanal / Sendeleistung geben keinen Fehlermeldung.
    Gruss
    Burkhard
    Hallo Panier,
    in deinem Fall hatte ich ja Gelegenheit das Board zu untersuchen.
    Lag daran das du versehendlich den 3,3V statt 5V Spannungsregler eingesetzt hast. Zudem hast du wichtige Elkos vergessen.
    Wenn man das berichtigt klappts perfekt!
    Also imme rganz genau auf die Bestückung achten, ein Blick in den Schaltplan kann ich immer nur empfehlen wenn es Probleme gibt.
    Anfänger Fehler
    Ja, das war wohl mein Fehler. Danke.
    Kaum funktioniert die Hardware, schon ist das Programmieren kein Problem mehr. Bild
    Ich habe jetzt länger eine pause gemacht und wolte jetzt mal wider weiter machen. Bild
    Aber es geht immer noch nicht! Bild
    Kan mir jetzt bitte einer helfen?!
    MFG ARB1
