Seite 21 von 22 ErsteErste ... 1119202122 LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 213
Thema: Mal wieder CNC - Fräse
  1. #201
    Hi
    Ich häte eine Frage?
    Wie hast du die Stahl wellen der Führungen befesticht? Und aus was sind die?(Blankmaterial, eine Stahlwelle Geschliffen,...)
    mfg Chris
  2. #202
    das sind wahrscheinlich (hoffentlich) auf 62 HRC gehärtete und im 1/100mm Bereich geschliffene Stahlwellen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #203
    stuttgart
    Gute Frage, so genau weis ich das auch nicht, habe die von nem Bekannten bekommen, sind auf jedenfall irgdendwie gehärtet und schön glatt, aber wie ganu weis ich jetzt auch nich :/ 62 HRC aber wohl eher nicht, hab sie noch Flexen können
    meine projekte: robotik.dyyyh
  4. #204
    die kannst Du auch problemlos flexen, da sie nur oberflächengehärtet sind.
    Du hast auf jeden Fall die richtigen Wellen bekommen \/
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #205
    stuttgart
    ^^ Ok, wobei ich denke das das Aluminium-Gerüst mehr nachgibt als die Verformung der Wellen..
  6. #206
    Hi
    Ich hab mal eine frage.
    Ich verwende EMC2 zum fräsen und bocnc zum 2D g-code erzeugen.
    Nun mocht ich aber auch gerne 3D fräsen was mit EMC2 auch geht nur
    bräuchte ich ein Program das mir den g-cod erstelt? (am besten gratis^^)
    Zum Zeichen häte ich proE fals man das verwenden kann.
    oder was für Programe verwendet ihr den?
    mfg Chris
  7. #207
    stuttgart
    bin noch nicht so weit, aber schau mal auf sourcforge, da gibt es ne menge zeugs, dass g-code erstellt/bearbeitet, sosntwas damit anstellt.. zum 3d drucken gibt es skeinforge, aber das ist eher nicht zum fräsen geeignet
    achso ja der thread geht hier weiter Fräse fertig
  8. #208
    Darmstadt
    schau dir mal estlcam an, kostet 20€
  9. #209
    stuttgart
    Habe ich alles nicht selber geteste, aber für 2D gibt es wohl das hier:
    http://sourceforge.net/projects/cnccodegen/
    das hier sieht noch ganz nett aus:
    http://sourceforge.net/projects/opencam/
    das hier soll ganz gut sein:
    http://sourceforge.net/projects/pycam/
    dann für PCBs:
    http://sourceforge.net/projects/pcb2gcode/
    gibts noch viel mehr... einfach ma suchen.. alles kostelose und OS
    Edit:
    habe gerade mal pycam getestet, das scheit echt fein zu sein.
    Einfach Modell importieren -> bei bedarf drehen skalieren... -> Werkzeug wählen , G-Code erzeugen...
    Hier mal nen screenshot:
  10. #210
    Hi
    Danke erst ein mal =D>
    Ich hab nur ein problem ich komme mit SourceForge nicht gans zu recht
    wo kann ich da das Program downloaden wenn ich auf den "download butten" klicke und die datei dan starte findet er die installations daten nicht, und die einzelnen Ortner kann ich ja nicht downloaden.
    Oder mach ich da einen Kapitalfehler?
    Oder köntest du mir bitte die daten (wenn sie nicht zu groß sind) per mail zusenden?
    mfg Chris
