Seite 18 von 22 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 213
Thema: Mal wieder CNC - Fräse
  1. #171
    stuttgart
    erst mal zum Messbecher: nee Messbecher habe ich keinen, aber ich hab ne digitalwage, und wenn ich die Dichte der zu vermessenden Substanz kenne kann ich damit ja auch das Volumen bestimmen. denke bei der geringen Genauigkeit die bei einer CNC gefordert ist, reicht dieses indirekte Messverfahren.
    Zu den Führungen: habe mittlerweile eine Lösung. Direkt auf die Schine kommt ein Flacheisen mit Unterlagscheiben drunter. Da passt der Winkel dann genau drauf. Der Winkel wird dann noch mit 2 Schrauben und Nutmuttern befestigt. Werde noch Bilder einstellen, aber bin echt zufrieden, Sieht solide aus...
    @Richard: noch einen Eintrag, dann hast du 1337
    meine projekte: robotik.dyyyh
  2. #172
    Bekomme ich dann Freibier?
    Gruß Richard
  3. #173
    stuttgart
    ja bekommst du. 1337 in meinem post muss schon gewürdigt werden..
    schick mal pm mit deiner adresse...
  4. #174
    stuttgart
    so, und hier mal neue Bilder:
    Im Alu-Winkel ist jetzt ein Flachkant, der so breit ist, dass das Profil nicht verrutschen kann. festgemacht ist es mit Nutensteinen am Profil.
    Hat auch den vorteil, dass die Führung nach oben gekapselt ist,sodass da keine Späne reinfallen...
    auf der Fräse sieht es dann so aus.. fehlt noch die 2. gegenführung von unten, aber es läuft schon mal sehr leicht und hat auch kein Spiel soweit ich das erkennen kann..
    Und so sieht das der gesammte Aufbau gerade aus. Der Pappkarton ist mal symbolisch als Bearbeitungsfläche, wo später die Nutenplatte hinkommt. Darunter kommt die x-Spindel
  5. #175
    an der Ostsee
    moin moin,
    die Rollenlager laufen sehr leicht, allerdings ist das mit dem Spiel so eine Sache. Habe vor zig Jahren mal mit so etwas eine Platinenbohrmaschine gebaut.
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rollenlager.jpg
  6. #176
    stuttgart
    netter Motor
    ich werde die unteren Rollen Spannbar machen, denke mal dass mit genügend Vorspannung das Spiel in griff bekommbar sein sollte...
  7. #177
    an der Ostsee
    der Motor stammt aus einem Staubsauger, hat 14000rpm/100W.
    Die Lager auf der linken Seite...kommt Dir das bekannt vor?
  8. #178
    Hi
    Ja du musst sie gegeneinander verschpannen.
    Ich weis leider nicht wo die nechste Achse hinkommt aber am besten du
    machst unterhalb (gegenüber) noch welche hin dan kannst du sie perfekt
    ferschpannen und du hast kein spiel. (wie ich es gemacht hab, hast vieleicht kannst du das Bild von mir reinmachen (ka wie ich das Bild hir rein
    bekomme))
    mfg Chris
  9. #179
    stuttgart
    Ja genau, da kommen von unten noch welche hin, und spannbar...
    so wie chris das geamcht hat:
    allerdings werde ich die Spannung von unten drücken. mit zwei Gewinden, sodass jede Seite seperat spannbar ist.
    die nächste Achse kommt oben drüber quer (y)
  10. #180
    an der Ostsee
    ...ja, aber...
    keine Kontermuttis, Unten das Blech schon mal fest zwischen 2 Muttern schrauben und oben dann mit der äusseren Mutter spannen und mit der inneren sichern. ... und dann hoffen, dass das Blech nicht im laufe der Zeit nachgibt.
    Mit Gruß
    Peter
