Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Stimmt dise Motorsteuerung?
    Tutzing
    stimmt das beim L298?
    5,7,10,12 an die C-control ports
    2,3,13,14 an die Motoren
    8 an GND von der C-control Unit
    9 an Strohm von der Batterrie
    4 an +5V von der C-control Unit
    Bild: http://andal.pyrokar.lima-city.de/1.GIF
    Vergleiche es mit den Bildern auf https://www.roboternetz.de/motoren.html
    und
    https://www.roboternetz.de/bilder/sc...98getriebe.gif
    Dioden brauchst du in jedem Fall noch! Pin 15 und 1 müssen auf GND!
    Zudem mußt du noch 4 und 9 tauschen
    Also so
    4 an Strom von der Batterrie , für die Motoren (max 50 Volt)
    9 an +5V von der C-control Unit (max 7 Volt)
    MFG
    Dieter
    Tutzing
    Also so:
    8,15,1 an GND von der C-control Unit
    4 an die Batterie
    Und welche Dioden brauch ich und woh muss ich sie zwischenschalten?
    Stimmt, da hat Dieter Recht, hab ich ganz übersehen. Hätte schön gebruzzelt wenn du 4 und 9 nicht getauscht hättest.
    Andal, die Dioden sind doch auch im Schaltplan. Steht ein Typ auch daneben!
    Also ruhig ein bisschen mehr Mühe beim lesen geben - wenn man doch schon Links und Bilder gepostet bekommt
    Tutzing
    OH Sorry die Links habe ich übersehen weil ich nur auf das Bild geschaut habe! Bild
    Also brauche ich:
    8X Byv27
    2X 100n
    1X 2200uF
    1X 220uF
    und ich muss alle GND verbinden, oder?
