ich bin gerade dabei in einem Projekt eine Drehzal zu erfassen und möchte daraus mittels eines Umfangs (z.B. in mm) eine Geschwindigkeit zu errechnen.
Die Erfassung der Drehzahl ist mit einem guten Beispiel aus dem Wissensbereich http://www.rn-wissen.de/index.php/Be...mit_RN-Control auch bereits umgesetzt.
Dieses Beispiel habe ich auf eine Taktgeschwindigkeit von 8MHz und die Ausgabe auf einem LC-Display angepasst.
Funktioniert so weit gut.
Mein Problem ist nun das ich bei der umrechnung in KMH bzw. später ggf. MPH mit dezimalen Zahlen zu tun haben werden.
Hier mal meine Berechnungen und Variablendeklarationen aus dem Quelltext:
Wie kann ich am besten evt. auch Resourcenschonend die Geschwindigkeit aus meiner ermittelten Drehzahl die Geschwindigkeit errechnen?Code:Dim Zaehlerirq0 As Long Dim Impulseprosekunde As Long Dim ImpSek as Long Dim Impulseprominute As Long Dim Umdrehungenprominute As Integer Dim KMH as Double Dim KMHhilfs as Long Dim Spur as long *** Do ImpSek = Impulseprosekunde Spur = 1639 / 1000000 'Umrechnung von mm auf Km Impulseprominute = ImpSek * 60 Umdrehungenprominute = Impulseprominute / Markierungenproscheibe KMHhilfs = ImpSek * 3600 KMH = KMHhilfs * Spur ' Anzeige auf Display Locate 1 , 1 LCD "Impulse Sek: " Locate 1 , 14 LCD ImpSek Locate 2 , 1 LCD "Umdreh. Min: " Locate 2 , 14 LCD Umdrehungenprominute Locate 3 , 1 LCD "KM/h : " Locate 3 , 14 LCD KMH Wait 2 Loop ***
Danke schon einmal für die Hilfe
Zitieren
