Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Gripper, Schaufel, Bagger odr wie nennt Man so'n Ding?
    so was zu bauen geht Zeit+Drehmaschiene+Material+bissel übung wenn er daran arbeitet würde mich interesieren wie er das mit dem hub in zwei richtungen wie bei lego hinbekommt das dass relativ dicht wird und nicht zustark bremst.
    Soltau - Niedersachsen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    ZUM ERST: BIN JA FROH, HABE DIE TICKETS FUR RAMMSTEIN
    DAT IS JA AN GESCHICHTE ANSICH DAS HIN ZU KRIEGEN AM TICKETSERVICE
    Aber ja mal eben weiter mit die Kolben:
    Das Pneumatic-System von TECHNIC ist ganz weit von anlich mit die Wirkligkeit. Da ist viel Druck. Rguliert wird das mit den genuber gesteltes
    Fentiel, das heist: der nicht aktive Seite des Kolbes! Klinkt ja veruckt aber
    so functioniert das gut und gut abzu stellen, habe das auch bei Arbiet damalls gemacht im Machinen. Und was Man nicht vergessen soll: mit'ne Luft-Cylinder geht Man von A zum B, mit'ne bestimmte geschwindigkeit, also keine Zwischen-Punkt!
    Eine Zeit herr, binn ich mall eben beschaftigt gewesen um ein Cylinder zu
    konstruieren, functioniert ja! habe nur Einweg-Cylinder gemacht. Zwei-Richtung-Bewegung wird ja swericher! Swerichste warr ein guter Rubber-Zwischen-Ring zu finden oder zu konstruieren, der rest ist 'Kinderspiel'! Werde mall rundschuchen wo dat Ding ist en hier zeichen.
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    südlich der Alpen
    Hallo Marso,
    Nein, klingt gut. Das heisst auf deutsch Abluftdrosselung und wird allgemein so gemacht.
    Deine Erfahrungen mit dem Selbstbau, wären sehr interessant. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du Luftzylinder gebaut mit Kolbenringen aus Gummi (O Ringe)?
    grüsse,
    Hannes
    Hi, Hannes, da hast du rihtig.
    Werde urgenwo in enige Tage das hier posten. War ein Versuch fur mein Roboter. Ein Kolbe mit ziemlich grosen Durchmesser, das Zweck musste
    ein Art von Gewichts-Verleichterung sein...
    www.europakade.nl
