Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ADC und ATmega 8
    ADC und ATmega 8
    folgendes Problem:
    ich weiß, dass mein Problem eigentlich recht einfach sein sollte aber ich komm grad irgendwie kein schritt weiter und habe gehofft ihr könntet mir vll helfen. Und zwar habe ich mich nun am ADC probiert aber bin irgendwie an etwas gescheitert...
    liegts vll an den registern?
    Folgende Pinbelegung:
    gesamter PORTD LED's
    VREF 100n gegen masse
    und ADC 0 - 5 hängen in der luft aund wahlweise an einem POti (mitte)
    die anderen beiden Pins des Potis gehen auf masse und VCC
    habe folgende Codes getestet:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main()
      int sample,i,value;
      DDRD=0xFF;   // PORTD als Ausgabeport
      ADMUX=(0<<REFS1)|(1<<REFS0);  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gew?hlt
      ADCSR=(1<<ADEN)|(0<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2); // ADC eingeschaltet, 64 Bit Prescale
      while(1)
        sample=0;
        for(i=0;i<64;i++)
          ADCSRA|=0b10000000;  //single conversion mode ein
          while(ADCSRA & (1<<ADSC));  //warten bis konvertierung abgeschlosen
          sample+=ADCW;  //aufsummierung der samplewerte
        value=sample/64;  //aritmethisches mittel der samplewerte
        if (value<300)
          PORTD=0b10000000;  //schaltet LED ein
        else if (value>=300 && value<600)
          PORTD=0b11000000;  //schaltet LED ein
        else
          PORTD=0b11100000;  //schaltet LED ein
    #include <avr/io.h>  // Include Datei f?r den ATMega8
    #include <util/delay.h>  // Include Datei f?r die Verz?gerungsfunktion
    void long_delay(uint16_t ms)
        for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
    int main()
      int sample,i,value;  // Variablen definitionn
      DDRD=0xFF;   // PORTB als Ausgabeport
      ADMUX=0x00;  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gew?hlt, normale Formatierung
      ADCSRA=0x80; // ADC eingeschaltet, kein Prescale
      // Endlosschleife zur kontinuierlichen Auswertung der Eingangsspannung (am ADC)
      while(1)
        sample=0;  // setzt den Samplewert auf 0
        // Schleife zum Sammeln von 32 Me?werten
        for(i=0;i<32;i++)
          ADCSRA.6=1;  // single conversion mode ein
          while(ADCSRA.6);  // warten bis konvertierung abgeschlosen
          sample+=ADCW;  // aufsummierung der samplewerte
        value=sample/32;  // Aritmethisches Mittel der Samplewerte
        // Auswertung der Me?daten
        if (value<300)  // erste Grenze
          PORTD=0x04;  // schaltet gr?ne LED ein
        else if (value>=300 && value<600)  // zweite Grenze
          PORTD=0x02;  // schaltet gelbe LED ein
        else
          PORTD=0x01;  // schaltet rote LED ein
          long_delay(250);  // verz?gerung von 250ms
          PORTD=0x00;  // schaltet LED aus
      return 1;
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was geht denn nicht ?
    Evtl. liegts am int für sample, denn das ist mit vorzeichen, also mal unsigned int probieren !
    Oststeinbek
    Du hast vergessen, den ADC zu aktiviren: ADCSRA |= (1<<ADSC);
    das hier: ADCSRA|=0b10000000; mach lediglich den ADC an, lässt ihn aber kine conversion starten.
    p.s. seit wann geht denn 0b....? bei mir zeigt er das immer als Fehler an.
    Gruß, Yaro
    habe den Code nun folgendermaßen abgeänfdert aber noch kein resultat???
    #include <avr/io.h>
    int main()
      unsigned int sample,i,value;
      while(1)
        sample=0;
        for(i=0;i<64;i++)
          ADCSRA |=0b10000000;  //single conversion mode ein
        if (value<300)
        else
    weit weg von nahe Bonn
    wenn du uns jetzt sagst, dass das compilen nicht ging, hättest du schon längst hilfe bekommen Bild
    kopieren alleine hilft da nichts, n bisschen mitdenken ist schon wichtig!
    zum einen ist deine initialisierung nicht richtig!
    das register heisst ADCSRA und nciht ADCSR (schau mal ins datenblatt), zum anderen hast du in der initialisierung ADEN schon gesetzt, mit deinem 0b10000000 bewirkst du eigentlich kaum mehr als einen verschwendeten rechentakt, das ADSC bit hast du an der stelle richtig gesetzt und das warten auf das beende der berechnung stimmt auch ... nur wird mich nicht klar was das ADCW register sein soll, ist das neu ? normal heisst das ADCH und ADCL und wenn du es als 16bit wert lesen willst einfach nur ADC (schau mal ins datenblatt)
    beim kompilieren kommt lediglich ein warning
    aber mit den änderungen nu geht noch weniger und zwar haben vorher mehrere leds geleuchtet und immer wieder wenn ich den Draht berührt hab geblinkt oder auch mal eine abgeschalten oder so aber nu tut nur noch 1 dauerleuchten.
    ähm adc ist doch analog digital wandler zum einlesen der eingänge nicht zur ausgabe und lieg ich grad völlig daneben und hab das hier grad falsch verstanden
    wahrschienlich, er gibt den messwert am port D aus über 3 LEDs und liesst am port c am pin 0 ein ... hast du das poti mal sauber von links nach rechts durchgedreht ? ohne veränderung ? .. ich bin fast verlock den code bei mir mal auszuproibieren, wenn ich mein steckbrett nur noich auf arbeit liegen hätte Bild
    EDIT: gepriesen sei der löschbutton, nie wieder peinliche doppelposts
    hier mein nachtrag
    okay ich hab grad NOCH was entdeckt, du darfst nur REFS0 setzen nicht refs0 und refs1, das wären 2.56V interne referenz!!!
    dein prescaler steht auf 128 nich 64 (ich sag nur datenblatt oder eventuell die kommentare korrigieren ^^)
    wenn cih mich nicht verrechnet habe, machst du 75 oder 9 messungen pro sekunde mit allem drum und dran je nachdem ob 8 oder 1 MHz prozessortakt
    lass mal das mit dem mittelwert weg und gib die werte lieber direkt aus.
    das warning hätt ich aber auch gern mal gesehen wenns geht
    achso wie sieht der code denn JETZT überhaupt aus ? ^^ hat vorteile wenn man die änderungen immer mitpostet sonst muss man immer rästeln was vielleicht beim editieren falsch gelaufen iss
    also das Poti hab ich richtig gedreht aber wenn die ref 2,xx ist kann ich ja auch maximal das eingeben , oder?
    den code habe ich außerdem kopiert und überarbeitet werde morgen noch mal den aktuellen posten (grad am falscvhen PC) vll findet ja jemand noch was oder vll is au jemand so langweolig den code so weit abzuändern^^
    also das ist der neue Code:
    #include <avr/io.h>
    int main()
      unsigned int sample,value;
      ADCSR=(1<<ADEN)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2); // ADC eingeschaltet, 128 Bit Prescale
      while(1)
        sample=0;
        ADCSRA|=(1<<ADSC);  //ADC aktivieren
        value = ADCW;   //aufsummierung der samplewerte
        if (value<300)
        else
    folgende änderungen:
    mache nun nur noch 1 messung
    der prescaler steht nun bei 128 (habe 16MHz an XTAL1 + 2)
    werde nun meine Platine mit display löten um die Messwerte mal ausgeben zu können.
