Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: akustisches Startsignal empfangen mit NE567
    Langen / Hessen
    Hallo Leute,
    habe mir mal aufm Steckbrett folgende Schaltung nachgebaut
    http://www.peter-rachow.de/ne567.htm
    dann hab ich, weil ich ja kein 1 Khz Signal als Ton erzeugen kann den Eingang statt mit einem Mikrofon mit einem AVR verbunden und gebe da genau 1Khz Signal drauf. Ist mein Gedanke mit dem EIngang richtig? oder liege ich da total falsch wenn ich ein solches Signal mit dem AVR in den NE567 reinpuste? Mein Ausgang am NE567 ändert sich bei anlegen des Signals von 5V auf 2,6V. Mit dem Mikro passiert da garnichts.
    Wäre nett wenn mir da mal einer mit seinen Erfahrungen zur Seite stehen würde.
    Gruss Clemens
    Der Ausgangspegel des Mikros allein wird vielleicht nicht reichen, ev. verstärken
    Dresden
    Hi Clemens,
    das hört sich ja mächtig nach RC2005 an Bild
    Der Ausgang des NE567 ist ein Open-Collector, das heißt du brauchst einen PullUp (4,7K oder 10K) nach VCC.
    Dann solltest du auch was brauchbares messen.
    Für das Mikro (Elektret?) brauchst du wohl noch einen Vorverstärker.
    Viele Grüße
    Jörg
    Langen / Hessen
    Hallo Jörg,
    habe ein einfaches kleines Kondensatormikro von Big C benutzt (is das falsch?) den Pullup hab ich am Ausgang schon dranne, den Tip hat mir Stefan schon gegeben, der is nämlich auch megamäßig am testen. Leider bekommen wir mit dem Mikro keine Wertänderung am Ausgang.
    Gruss Clemens
    Dresden
    Hi Clemens,
    Du brauchst 100pro nen kleinen Verstärker, Transistor sollte vielleicht schon reichen. Ich muss nämlich auch noch testen. Bild
    Wenn die Frequenz erkannt wird, müsste der Ausgang auf Low gezogen werden. Probiers doch mit der direkten Verbindung (wie im ersten Posting beschrieben).
    Viele Grüße
    Jörg
    Langen / Hessen
    Jo hab ich doch gemacht, ich hab nen mega8 ausgang auf 1Khz programmiert und das Signal statt Mikro in den ne567 reingeblasen, dabei ändert sich schön der wert am ausgang Bild
    Gruss Clemens
    Dresden
    aber nur auf 2,6V, der muss aber auf 0V (max. 0,2-0,4V) gehen.
    Ich habe gedacht da wäre das Problem.... Bild
    Viele Grüße
    Jörg
    Langen / Hessen
    Hehe, ne ne Jörg mit den 2,6V bin ich eigentlich schon zufrieden, allerdings weiss ich immer noch nicht ob das mit dem 1 Khz Signal am EIngang des NE richtig ist oder wenn nicht ob meine Schaltung überhaupt funktioniert. Das mit dem Transistor am Eingang werde ich noch versuchen.
    Gruss
    Dresden
    Hi Clemens,
    naja ordentliche Pegel sollten schon kommen ansonsten ist irgendwas faulig. Bei Direktanschluss des Mega8 ohne Vorwiderstand, Spannungsteiler usw. wird der NE567 bestimmt auch schön übersteuert. Vielleicht resultiert dieser Pegel ja auch daher.
    Wichtig ist weiterhin das Micro richtig herum anzuschließen. In vielen Elektrets ist ein Fet mit drin, der funktioniert nur bei richtiger Polung.
    Ich habe vorhin mal die Microbeschaltung aufgebaut (und einen Teil von der Verstärkerstufe). Das Mikro (MCE100 von Reichelt) liefert bei kräftiger direkter Beschallung ca. 20mV rms.
    Das könnte laut Datenblatt für den NE567 sogar schon ausreichen. Man braucht aber dann den 130K Widerstand von Pin8 nach VCC (siehe Datenblatt zur Steigerung der Empfindlichkeit). Ich mache aber trotzdem einen Transistor als selektiven Verstärker (Bandpass) davor und hoffe da morgen abend vielleicht weiterzukommen.
    Viele Grüße
    Jörg
    Bad Krozingen
    Hi Joerg, ich hab die selbe Schaltung..hab ja meist die selben Schaltungen wie luk der grosse Ätzmeister *g*..Najut, ich hab auch das MCE100 und mal nen pullup von 130k drangehängt, komm aber auch nur auf ca 3V runter und es reagiert eh irgendwie meiner meinung nach auf jegliches Signal.. Kann es sein dass die oben gezeigte Schaltung nicht stimmt? Mit was sendest du das 1khz Signal, piezzopieper, lautsprecher??
    Schöne Grüße, Stefan
