Werbung
[Gelöst] Problem beim Compilieren
Hallo.
Ich habe folgendes Problem beim Compilieren der HEX-Datei:
Das Beispielprogramm in test.c funktioniert noch einwandfrei zu compilieren.
Dann führe ich clean aus, damit die temporären Dateinen gelöscht werden.
Wenn ich jetzt aber ein neues Programm in test.c einfüge, und erfolgreich compiliere, erhalte ich die gleiche HEX-Datei wie von dem Beispielprogramm.
Wenn ich dann test.c mit dem neuen Programm speicher, und dann make ausführe, zeigt er diese Fehlermeldung an:
> "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
C:\ASURO_src\FirstTry>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
[ -s test.d ] || rm -f test.d
test.c:1:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (WinAVR 20090306rc1) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
In file included from asuro.h:34,
from asuro.c:29:
c:/programme/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
test.c: In function 'main':
test.c:4: warning: implicit declaration of function 'Init'
test.c:5: warning: implicit declaration of function 'FrontLED'
test.c:5: error: 'ON' undeclared (first use in this function)
test.c:5: error: (Each undeclared identifier is reported only once
test.c:5: error: for each function it appears in.)
test.c:6: warning: implicit declaration of function 'MotorDir'
test.c:6: error: 'FWD' undeclared (first use in this function)
test.c:9: warning: implicit declaration of function 'LineData'
test.c:12: warning: implicit declaration of function 'MotorSpeed'
make: *** [test.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Wisst ihr, was das Problem ist ?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
