Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Projekt: Taschenrechner
    Ich habe jetzt versucht es mit der Methode mit String umzusetzen doch ich habe ein paar Probleme damit.
    Und zwar muss ich die Variable Ergebnis als Double deklarieren damit keine Fehler angezeigt werden.
    Zudem zeigt mir Bascom an dass 29% Speicher benutzt werden. Das heißt ich kann das Ganze nicht mehr kompilieren weil ich nur die Demo habe.
    Wenn ich den Befehl Lcd Ergebnis weglasse nimmt das Programm nur 20% in Anspruch.
    Ich war mir bei der Deklaration von Rechnung auch nicht ganz sicher ob das stimmt.
    Hier der Quellcode
    $regfile = "M16def.dat"                                     ' use the Mega16
    $crystal = 1000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Config Pinb.0 = Input                                       'Zahl 0
    Config Pinb.1 = Input                                       'Zahl 1
    Config Pinb.2 = Input                                       'Zahl 2
    Config Pinb.3 = Input                                       'Zahl 3
    Config Pinb.4 = Input                                       'Zahl 4
    Config Pind.0 = Input                                       'Zahl 5
    Config Pind.1 = Input                                       'Zahl 6
    Config Pind.2 = Input                                       'Zahl 7
    Config Pind.3 = Input                                       'Zahl 8
    Config Pind.4 = Input                                       'Zahl 9
    Config Pind.5 = Input                                       'Plus
    Config Pind.7 = Input                                       'Minus
    Config Pina.6 = Input                                       'Mal
    Config Pina.7 = Input                                       'Geteilt
    Config Pinc.7 = Input                                       'DELETE
    Config Pinc.6 = Input                                       'AC
    Config Pinc.5 = Input                                       '=
    Config Pinc.4 = Input                                       'Komma
    Config Pinc.3 = Input                                       'Shift
    Config Pinc.2 = Input                                       'x Hoch y
    Config Pinc.0 = Output                                      ' Beleuchtung
     Portb.0 = 1                                                'Zahl 0
     Portb.1 = 1                                                'Zahl 1
     Portb.2 = 1                                                'Zahl 2
     Portb.3 = 1                                                'Zahl 3
     Portb.4 = 1                                                'Zahl 4
     Portd.0 = 1                                                'Zahl 5
     Portd.1 = 1                                                'Zahl 6
     Portd.2 = 1                                                'Zahl 7
     Portd.3 = 1                                                'Zahl 8
     Portd.4 = 1                                                'Zahl 9
     Portd.5 = 1                                                'Plus
     Portd.7 = 1                                                'Minus
     Porta.6 = 1                                                'Mal
     Porta.7 = 1                                                'Geteilt
     Portc.7 = 1                                                'Beleuchtung
     Portc.6 = 1                                                'AC
     Portc.5 = 1                                                '=
     Portc.4 = 1                                                'Komma
     Portc.3 = 1                                                'Shift
     Portc.2 = 1                                                'x Hoch y
     Dim Positionzeile As Integer
     Dim Positionspalte As Integer
     Dim Stelle As Integer
     Dim Ergebnis As Double
     Dim X As Integer
     Positionzeile = 1
     Positionspalte = 1
     Dim Rechnung$ As String * 15
     Rechnung$ = String(15 , 65)
    Do
    If Positionspalte > 16 Then
    Positionzeile = 2
    Waitms 50
    End If
    If Positionzeile > 2 Then
    Positionzeile = 1
    Waitms 50
    End If
    If Pinb.0 = 0 Then
    Cursor Off
    Locate Positionzeile , Positionspalte                       ' Zahl 0 schreiben
    Lcd "0"
    Positionspalte = Positionspalte + 1
    Rechnung$ = Rechnung$ + "0"
    Waitms 300
    End If
    If Pinb.1 = 0 Then
                                                            'Zahl 1 schreiben
    Cursor Off
    Lcd "1"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "1"
    Waitms 300
    End If
    If Pinb.2 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "2"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "2"
    Waitms 300
    End If
    If Pinb.3 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "3"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "3"
    Waitms 300
    End If
    If Pinb.4 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "4"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "4"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.0 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "5"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "5"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "6"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "6"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.2 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "7"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "7"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "8"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "8"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.4 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "9"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "9"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.5 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "+"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "+"
    Waitms 300
    End If
    If Pind.7 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "-"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "-"
    Waitms 300
    End If
    If Pina.6 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "x"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "x"
    Waitms 300
    End If
    If Pina.7 = 0 Then
    Cursor Off
    Lcd "/"
    Rechnung$ = Rechnung$ + "/"
    Waitms 300
    End If
    If Pinc.6 = 0 Then
    Cls
    Cursor Off
    Positionspalte = 1
    Positionzeile = 1
    Waitms 300
    End If
    If Pinc.7 = 0 Then
    Portc.0 = 1
    Wait 7
    Portc.0 = 0
    Wait 4
    End If
    If Pinc.5 = 0 Then
    Rechnung$ = Rechnung$ + "="
    Waitms 300
    Lcd Ergebnis
    End If
    For Stelle = 1 To Len(rechnung$)
    If Mid(rechnung$ , Stelle , 1) = "+" Then
    Ergebnis = Val(mid(rechnung$ , 1 , Stelle)) + Val(mid(rechnung$ , Stelle + 1 , Len(rechnung$)))
    End If
    Next Stelle
    Loop
    Kann man den Code noch irgendwie ändern dass ich wenigstens die vier Grundrechenarten in Bascom schaffe zu flashen ?
    Mfg
    David
    config port b zeugs komt bei dir doch doppelt vor? hat das einen tieferen grund?
    @Thomas$,
    Dein Verfahren ist nicht umständlich - nur aufwendig Bild  . Man braucht dazu einen Formel-Interpreter, der aus dem String eine Datenstruktur macht. So wie hier vorgeführt:
    http://www.delphipraxis.net/topic156836,0,asc,0.html
    Dein Vorschlag belohnt den viel höheren Programmieraufwand mit dem Vorteil, auch kompliziertere Ausdrücke, auch mit Klammern usw., berechnen zu können.
    @Dave,
    für den Anfang würde ich nicht den aufwendigen Weg gehen, sondern einen ganz einfachen Rechner simulieren. Welche Tasten, hast Du Dir vorgestellt, soll das Teil haben?
    Ciao,
    mare_crisium
    Hallo mare_crisium
    Mir würde es schon reichen wenn ich die Zahlen von 0 bis 9 eingeben könnte.
    Es wäre nicht schlecht wenn das ganze auch mit Kommazahlen und nicht nur ganzzahligen Zahlen funktionieren würde.
    Bei den Rechenoperationen wäre plus,minus,geteilt,mal und wurzel nicht schlecht.
    @Thomas
    Ich denke ich habe die Portbs nur einmal konfiguriert.
    Mfg
    David
    sorry hab mich irgendwie getäuscht
    ich hatte so ein ähnliches Projekt auch mal am Laufen und bin dort zu dem
    Ergebniss gekommen, dass das Programm mit größeren Zahlen einfach
    nicht umgehen kann/ ungenau wurde und viel zu viel Speicher verbraucht.
    Ich meine auch, dass es iwie ein kleines Problem mit dieser E^-6
    Darstellung gab. Ich bin mir deshalb nicht ganz sicher ob es so sinnvoll ist
    den Taschenrechner in Bascom zu programmieren.
    Grüße Furtion
    Dave,
    wenn ich so meinen Taschenrechner und Deine Vorstellungen angucke, dann brauchst Du folgende Tasten:
    10 Stck für die Ziffern 0 bis 9,
    1 für das Komma,
    4 für die Rechenoperationen (Wurzel lassen wir erstmal weg),
    1 für den Vorzeichenwechsel ("+/-")
    1 für Reset /Clear ("C", löscht alles),
    1 für Clear Eingabe ("CE", löscht nur die Eingabe) und
    1 für "Lösche letztes Zeichen" ("CL" löscht nur das zuletzt eingebene Zeichen).
    macht insgesamt 19. Es ist wichtig, das vorher festzulegen, weil es die Bedienung des Teils festlegt. Du wirst bald merken: Die Bedienerführung verursacht nachher im Programm mehr als doppelt soviel Aufwand, wie das eigentliche Rechnen.
    Weil die Rechenoperationen (bis auf den Vorzeichenwechsel) immer zwei Zahlen mit einander verknüpfen, brauchst Du dafür zwei Speicher. Es ist praktisch, es so wie Du zu machen, und die beiden Zahlen als Strings zu speichern. Daneben brauchst Du auch einen Speicher für die Rechenoperation und einen Kommazähler. Die Rechenoperation kannst Du als ASCII-Zeichen oder als Nummer (0 = "+", 1 = "-" usw.) speichern. Der Kommazähler braucht nur von 0 bis 1 zu gehen. Er wird gebraucht, um zu merken, wenn der Bediener mehr als ein Komma pro Zahl eingeben will.
    Wie man einen Zahlen-String in eine real-Variable umwandelt, habe ich in der angehängten .pdf-Datei aufgeschrieben. Wie immer: Es geht auch anders, aber damit kannst Du mal anfangen. Es ist praktisch, diesen Teil in eine Subroutine zu verpacken.
    Wenn das Umwandeln klappt, musst Du Dich als nächstes um die Bedienerführung kümmern. Dabei geht's darum, auf jeden möglichen Tastendruck des Bedieners eine passende Reaktion einzubauen.
    @Furtion,
    gerade an der sauberen Programmierung der Benutzerführung beim Taschenrechner kann man viel über Ablaufsteuerungen lernen. Vor allem, dass man auf alles eine Reaktion vorgesehen haben muss, weil man das Verhalten eines Bedieners nie voraussehen kann. Insofern ist es doch nützlich, den Milliarden Taschenrechnern noch einen dazuzufügen Bild  .
    Ciao,
    mare_crisium
    Dave,
    wenn ich mir Deine Code so angucke, kann ich mir vorstellen, mit welchem Enthusiasmus Du Dich ans Programmieren gemacht hast. Darunter hat die Systematik etwas gelitten Bild   . Zuerst ist das nicht weiter schlimm, aber es wird später lästig, wenn's ans Fehlersuchen geht.
    Deshalb habe ich 'mal aufgeschrieben, was man sich, bevor man zu Programmieren beginnt, zur Struktur des Programms so ausdenken kann, damit es schön übersichtlich und entwicklungsfähig wird.
    Wenn Du damit was anfangen kannst, können wir's ja noch weiter verfeinern.
    Ciao,
    mare_crisium
    Edit: Das pdf-Dokument noch mal neu erzeugt und dabei die Grafik des Programmablaufs entwirrt.
    Edit: Anhang gelöscht wg. Upload-Limit.
    Ich fand die Idee ganz witzig und habe mal Davids Programm etwas erweitert.
    Funktionsumfang sollte ungefähr so sein wie von mare_crisium im PDF beschrieben.
    Const Ok = 1
    Const Not_ok = 0
    Const Yes = 1
    Const No = 0
    Const Op = 2
    Const Minus = 3
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Const Print_ausgabe = No          'hier Yes/No um die Prints zu aktivieren
    Const Use_double = No             'hier Yes/No um mit Double/Single zu rechnen
    Const Enable_power = No           'hier Yes/No um den Power-Operator zu aktivieren
                                       'Power und Double funktioniert nicht richtig, keine Ahnung warum
    #if Print_ausgabe = Yes
       $baud = 38400
    #endif
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 64
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4       ', Rw = Portc. 5
    Dim Positionzeile As Byte
    Dim Positionspalte As Byte
    #if Use_double = Yes
       Dim Ergebnis As Double , Operand1 As Double , Operand2 As Double       'auskommentieren um nur Single zu rechnen
    #else
       Dim Ergebnis As Single , Operand1 As Single , Operand2 As Single       'auskommentieren, um Double zu rechnen
    #endif
    Dim Prta As Byte , Prtb As Byte , Prtd As Byte , Prtc As Byte       'die Masken der Ports, 1=wird verwendet, 0=wird nicht verwendet
    Dim Port_masken As Long At Prta Overlay                     'Long liegt über allen 4 Masken
    Dim Alte_taste As Long
    Dim Tastea As Byte , Tasteb As Byte , Tasted As Byte , Tastec As Byte       'Reihenfolge nicht ändern, sonst passt das Overlay nicht mehr
    Dim Taste As Long At Tastea Overlay                         'Long liegt über allen 4 Tasten-Ports
    Dim Taste_string As String * 32                             'definiert, welche Funktion auf welchem Pin liegt
    Dim Taste_array(1) As Byte At Taste_string Overlay          'darüber ein Byte Array, damit man leichter eine Schleife drüber machen kann
    Dim Taste_index As Byte
    Dim Operator As String * 1                                  'das gefundene Operator Zeichen
    Dim Operator_pos As Byte                                    'Position des Operators in Rechnung$
    Dim Rechnung$ As String * 33                                'die gesamte Eingabe
    Dim String_length As Byte                                   'die Länge von Rechnung$
    Dim Operand$(2) As String * 16                              'die beiden Operanden
    Dim Check As Byte                                           'gültige Eingabe
    Dim Found As Byte                                           'alle Flags
    Operation Alias 0                                           'es wurde schon ein Operator eingegeben
    Comma_op1 Alias 1                                           'Komma in Operator 1 gefunden
    Comma_op2 Alias 2                                           'Komma in Operator 2 gefunden
    Minus_op1 Alias 3                                           'Operand 1 ist negativ
    Minus_op2 Alias 4                                           'Operand 2 ist negativ
    Prta = &B11000000
    Prtb = &B00011111
    Prtc = &B11110111
    Prtd = &B10111100
    Porta = Prta
    Portb = Prtb
    Portc = Prtc
    Portd = Prtd
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    Locate 2 , 1
    Lcd "Taschenrechner"
    Positionzeile = 1
    Positionspalte = 1
    '                      123456789 123456789 123456789 12             Position in Taste_string = Taste_index
    '                      AAAAAAAABBBBBBBBDDDDDDDDCCCCCCCC             Dies ist meine Tastenbelegung
    '                      01234567012345670123456701234567             geringfügig anders als die ursprüngliche
    #if Enable_power = Yes
       Taste_string = "      */01234     789+ -56^ .=CD"        'C=Clear all, D=Delete ein Zeichen
       Prtc = &B11110111                                        '                        11101111
    #else
       Taste_string = "      */01234     789+ -56  .=CD"        'C=Clear all, D=Delete ein Zeichen
       Prtc = &B11110111                                        '                        11001111
    #endif
       Prtd = &B10111100                                        '                00111101
       Prtb = &B00011111                                        '        11111000
       Prta = &B11000000                                        '00000011
    'weiteres Zeichen hinzufügen:
    'Taste_string =    "      */01234     789+ -56^ .=CD" neues Zeichen an eine Leerstelle setzen
    'Prtc = &B11110111 '                        11001111  im zugehörigen Port eine 1 setzen
    'Prtd = &B10111100 '                00111101
    'Prtb = &B00011111 '        11111000
    'Prta = &B11000000 '00000011
    'im Select case taste_index für die Position im String ein case schreiben
    Porta = Prta                                                'setzen der PullUps
    Portb = Prtb                                                's.o.
    Portc = Prtc                                                's.o.
    Portd = Prtd                                                's.o.
    String_length = 0
    Do
       Tastea = Pina And Prta
       Tasteb = Pinb And Prtb
       Tastec = Pinc And Prtc                                   '    c        d        b        a
       Tasted = Pind And Prtd                                   '11110100 10111110 00011111 11000000
       If Taste <> Port_masken Then
          If Taste <> Alte_taste Then
             Alte_taste = Taste
             Taste_index = 0
             Check = Not_ok
             If Rechnung$ = "" Then Lcd Spc(20)
             Do
                If Port_masken.taste_index = 1 Then
                   If Taste.taste_index = 0 Then
                      Incr Taste_index
                      Select Case Taste_index
                      Case 9 To 13 :                            '01234           die Zahlen
                         Check = Ok
                      Case 19 To 21 :                           '789
                         Check = Ok
                      Case 25 To 26 :                           '56
                         Check = Ok
                      Case 7 To 8 Or Taste_index = 22 Or Taste_index = 27:       '*****/////+++++^^^^^
    #else
                      Case 7 To 8 Or Taste_index = 22:          '*****/////+++++
    #endif
                         If Found.operation = No Then           'die Operatoren, außer '-' wegen Vorzeichen-Sonderbehandlung
                            Check = Op
                            Found.operation = Yes
                            Operator_pos = String_length + 1
                            Operator = Chr(taste_array(taste_index))
                         End If
                      Case 29 :                                 '.....
                         If Found.operation = No Then           'wenn noch kein Operator eingegeben wurde, ist das Komma im 1. Operanden
                            If Found.comma_op1 = No Then
                               Check = Ok
                               Found.comma_op1 = Yes
                            End If
                         Else
                            If Found.comma_op2 = No Then        'ansonsten im 2. Operanden
                               Check = Ok
                               Found.comma_op2 = Yes
                            End If
                         End If
                      Case 24:                                  '-----
                         If String_length = 0 Then              'Fortsetzung der Berechnung mit letztem Ergebnis als Operand 1
                            If Found.operation = No Then        'dann muss der Operator als erstes Zeichen kommen, also kein Vorzeichen
                               Check = Op
                               Operator = "-"
                            End If
                         Elseif Found.operation = Yes Then      'wenn schon ein Operator eingegeben wurde, ist das '-' ein Vorzeichen des 2. Operanden
                            Found.minus_op2 = Yes
                            Check = Minus
                         Else
                            Found.minus_op1 = Yes               'dann muss das Vorzeichen des 1. Operanden sein
                            Check = Minus
                         End If
                      Case 32:                                  'D = Delete: ein zeichen löschen
                         Positionspalte = Positionspalte - 1
                         Locate Positionzeile , Positionspalte : Lcd " "
                         If Right(rechnung$ , 1) = "." Then
                            If Found.operation = Yes Then
                            Else
                            End If
                         Elseif Operator_pos = String_length Then
                         End If
                         Decr String_length
                         Rechnung$ = Left(rechnung$ , String_length)
                         Check = Not_ok
                      Case 31:                                  'C = Clear: alles löschen
                         Cls                                    'alles zurücksetzen
                         Positionspalte = 1
                         Positionzeile = 1
                         Rechnung$ = ""
                         Found = 0
                         Operator_pos = 0
                         Check = Not_ok
                         String_length = 0
                      Case 30:                                  '=====
                            If Operator_pos > 1 Then
                               Decr Operator_pos                'Operand 1 endet links vom Operator
                               Operand$(1) = Left(rechnung$ , Operator_pos)
                               Operand1 = Val(operand$(1))
                               Operator_pos = Operator_pos + 1  'Operand 2 beginnt rechts vom Operator
                            Else                                'Fortsetzung einer Berechnung
                               Operand1 = Ergebnis
                               Operand$(1) = Str(operand1)
                               Incr Operator_pos
                            End If
                            Operator_pos = String_length - Operator_pos
                            Operand$(2) = Right(rechnung$ , Operator_pos)
                            Print Operand$(1) ; Operand$(2)
    #endif
                            Operand2 = Val(operand$(2))
                            Select Case Operator
                            Case "+" : Ergebnis = Operand1 + Operand2
                            Case "-" : Ergebnis = Operand1 - Operand2
                            Case "*" : Ergebnis = Operand1 * Operand2
                            Case "/" : Ergebnis = Operand1 / Operand2
                            Case "^" : Ergebnis = Power(operand1 , Operand2)
    #endif
                            End Select
                            Locate 2 , 1 : Lcd Spc(20)
                            Locate 2 , 1 : Lcd Ergebnis : Locate 1 , 1
                            Print "ergebnis=" ; Ergebnis
    #endif
                            Ergebnis = Operand1 ^ Operand2
                            Locate 2 , 20 : Lcd Ergebnis : Locate 1 , 1
                            Positionspalte = 1                  'alles zurücksetzen, nur Ergebnis bleibt auf dem alten Wert
                            Positionzeile = 1
                            Rechnung$ = ""
                            Found = 0                           'alle Flags auf 0
                            Operator_pos = 0
                            Check = Not_ok
                            String_length = 0
                      End Select
                      If Check <> Not_ok Then                   'wenn die Eingabe erlaubt war, wird das Zeichen ausgegeben und an Rechnung$ angehangen
                         Lcd Chr(taste_array(taste_index))
                         Rechnung$ = Rechnung$ + Chr(taste_array(taste_index))
                         Incr String_length
                         Print "Rechnung=" ; Rechnung$
    #endif
                      End If
                      Exit Do
                      Decr Taste_index
                   End If
                End If
                Incr Taste_index
             Loop Until Taste_index = 32
             Waitms 200                                         'zum Tasten entprellen
          End If
       Else
          Alte_taste = Port_masken                              'wenn keine taste mehr gedrückt ist (dann ist Taste = Port_Masken) wird Alte_Taste auch zurückgesetzt
       End If
    Loop
    End
    Es können beim Compilieren über die Schalter
    verschiedene zusätzliche Funktionen aktiviert werden.
    Wenn alles auf No steht, compiliert er bei mir knapp unter 4KB, sollte also auch in der Demo laufen.
    Mit allem auf Yes braucht es schon 8KB.
    Vielleicht schaut es sich mal einer an.
    Rolf
    Ich bin sehr dankbar für eure Antworten vor allem die von mare_crisium sind sehr hilfreich.
    Leider werde ich in nächste Zeit eher weniger Zeit finden um das Projekt weiterzuführen.
    Also werde ich mich erst ein bisschen später wieder melden.
    Mfg
    David
