Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [Suche] Jemanden der Motorsteuerung Verkabelt
    Ich Suche jemanden der mir eine passende Motorsteuerung für diesen Motor verkabelt:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:AAQ:DE:1123
    Ich will den Motor dann mit einem Joystick in variabler Geschwindigkeit vor- und rückwärts bewegen. Zur Not wär auch ein drehregler OK.
    Preislich hätt ich mir so um die €50,- Euro vorgestellt (Immerhin gehts ja nur ums verkabeln und richtig einstellen) Bauteile natürlich excl. Bild
    Danke,
    Also das klingt nicht nach so eben ein paar Litzen legen. Falls sich noch keiner gemeldet hat (per PN), dann berschreib mal bitte genauer wie das mit der Ansteuerung laufen soll. Joystick klingt für mich gleich mal nach Computer und dann braucht der Motor eine Schnittstelle zum PC und sowas ist alles andere als "nur so".
    theoretisch reicht eine H-Brücke mit der du die Richtung bestimmst und ein Poti mit der du die Spannung einstellst , für mehr brauchst du ein µC oder mehr Bauteile und Aufwand , was dann kein Verkabeln mehr wäre
    Hey,
    ganz so einfach mit H-Brücke und Poti wird das nicht. Da gehen im Nennbetriebspunkt immerhin mehr als zwanzig Ampere drüber.
    Hast du schon eine Motorsteuerung, wenns nur ums verkabeln geht??
    Willst du den Motor regeln oder "nur" steuern?? Was soll der Motor denn machen??
    Reicht ein Zweiquadrantengleichtromsteller oder soll es einer sein der alle vier Quadranten bedienen kann um Energie zurück zu speisen bzw. zu bremsen?? Welche Beschleunigung also Maximalstrom ist gefordert??
    Das reicht erst mal an Fragen. Bild
    by Paddy
    Hi konstii,
    es wäre sicher sinnvoll, wenn Du so etwas in Deinen Stammthread schreibst. Dann wüssten die Kollegen gleich, worum es geht. Ich vermute ja, dass Du den Motor für Dein Projekt, das hier beschrieben ist, verwenden willst.
