Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
sehr schönes Projekt !
hab mal 'ne Frage zu dem RGB-Board:
Die Led's brauchen zwischen 2V-2,2V (rot/amber) und 3V-3,3V (blau/grün) bei ca 20mA (beim verwandten LATB T66B laut Datenblatt eher noch mehr). An den Transistoren fallen auch ca 0,5V - 0,7V (Uce(rest) im durchgeschalteten Zustand an.
Ist da nicht die Versorgung Vcc (=3,3V ?) etwas gering ?
Ich würde auch die R's besser anpassen, zumindest ein etwas grösseren Widerstand bei der roten Led (z.B. bei 5V: 150 Ohm/20mA) nehmen.
Auch würde ich anstelle der NPN eher LL-N-Mos (z.B. BSS89 bzw SMD-Typ BSS123 ) einsetzen, die haben nur ein paar Ohm On-Widerstand und man spart sich den Widerstand an der Basis/Gate.
Auch bei der IR-LED würde ich eher anstelle des BC817 einen LL-N-Mosfet
(z.B. IRLML2502 mit R-On =0,045 Ohm) verwenden.
Wenn ich das richtig sehe , fliessen bei Vcc=3,3V und R11 = 2,2 Ohm und ca 1,3V an der IR-Led knappe 1 A. Das ist für den BC817 (500mA Dauer, 1A Peak ) zuviel . Auch bezweifle ich, dass er bei Ib von ca 10mA ein Verstärkung/Beta von 100 hat. Der Widerstand R11 sollte dann auch für ca 2W ausgelegt sein, oder ist klar, dass man nur z.B. für eine ms sendet, und dann 999 ms Pause macht ?
Vermutlich ist für die LD274 auch nur ein Strom von 1 A für 100 µs zulässig, danach braucht sie wohl eine lLängere ? Abkühlphase.
(Geht aus dem Datenblatt nicht so richtig hervor) .
Hab auch Zweifel, ob die 3,3V Versorgung (LM1117 max. 800mA) die 1 A-Ströme - auch / gerade wenn mit PWM-moduliert - so richtig mag .
Da sollte zumindest der Elko vor dem Regler deutlich grösser als 10 µF sein, in den im Steckernetzteil würde ich nicht unbedingt vertrauen.
Sinnvoller wäre es wohl, den Strom mit z.B. R11 = 22 Ohm auf 100 mA (Dauer) zu begrenzen , auch wenn die Reichweite mit der LD274 etwas geringer wäre.
Gruss mausi_mick
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
