Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Welcher Motor?
    Achse soll nicht übermäßig schnell bewegt werden. Ich dachte da so an 30-60 sec. bis sie in der senkrechten ist.
    Jau, dann ist man mit einem Schneckengetriebemotor gut bedient. Suchmaschine liefert reichhaltige Auswahl an solchen Motoren. Das Budget müßte bei Neuanschaffung so um die 1.000 EUR liegen. So ein Getriebemotor wiegt etwa 50 bis 70 kg, ist also in etwa so schwer, wie die von Dir zu bewegende Last. Auf extrastarke Deckendübel würde ich Wert legen Bild
    Da sieht etwas nach einem modifizierten Garagentorantrieb aus.
    Die Antriebe gibt es sicher schon etwas günstiger.
    Ich würde es gerne über einen Motor realisieren sofern das nicht meinen
    Kostenrahmen sprengt.
    Wie ist das denn wohl hier gelöst http://www.magrwe.de/lift.gif worden?
    Die haben da auch keinen schweren Motor verbaut.
    Ist zwar nicht so wie das machen möchte aber von der Art und Weise ja
    ähnlich und die haben ja auch keine Seilkonstruktion genommen und man
    kann da
    bis 65" dran hängen.
    Aaah, jetzt wird etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht.
    Jawohl, Manf hat recht. Klar geht das günstiger (grenzwärtige Vorschläge führen manchmal zu den erwünschten Zusatzinformationen Bild   )
    Bei http://www.magrwe.de/lift.gif sieht mir das nach Linearantrieb aus ...
    Ich finde, dass bei dieser Zielsetzung eine Seilwindenlösung angedacht werden kann. Praktisch, günstig und durchaus ästhetisch ... aber es geht wohl am Grundkonzept vorbei?
    Wie würde das denn bei dem Linearantrieb in dem gif funktionieren?
    Eine andere Idee mit dem Linearantrieb wäre folgende: siehe Bild
    da hat man dann glaube ich nur das Problem mit dem 0° Winkel.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor3_125.jpg
    ja, bei der skizzierten Anordnung benötigt man zum schliessen theoretisch eine unendliche große Kraft.
    Wie wärs mit einer Seilwinde?
    Wie würde das dann mit einer Seilwinde gehen?
    Ich würde gerne eine Lösung haben, bei der im ausgefahrenem Zustand nicht viele Quer Seile oder Stangen zu sehen sind. Sofern das überhaupt möglich ist.
    ... nicht viele Quer Seile oder Stangen zu sehen
    Bei abgehängter Decke und entsprechend angebrachten Hebeln und Zügen müssen diese nicht unbedingt sichtbar sein. Es gibt viele Möglichkeiten ...
  9. #19
    Ich habe keine abgehängte Decke. Es ist geplant um die ganze Mechanik einen GK-Kasten zu bauen, Damit man im eingefahrenen Zustand nichts mehr sieht.
    Zeig mir doch bitte mal eine Möglichkeit aus Denkanstoß auf.
    Danke
  10. #20
    Denkanstoß auf die Schnelle
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken klappglotze.jpg
