Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Welcher Motor?
    Welcher Motor?
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Und zwar würde ich gerne so etwas wie in der groben Zeichnung zu
    sehen ist an die Decke montieren. Die lange Stange soll parallel zur Decke sein und je nach Bedarf
    höchstens 90° wie in der Zeichnung zu sehen ist runter fahren.
    Nun würde ich gerne wissen, ob Ihr mir weiterhelfen könnt wie ich rausfinde welchen Motor ich dafür einsetzten muss bzw. kann. Da ich leider von Motoren und deren Kraft bzw. benötigten Übersetzung nicht viel Ahnung habe. Der Motor müsste so 50-70 kg bewegen können.
    Sofern das überhaput möglich ist.
    In der Hoffnung auf gute Antworten verbleibe ich mit den besten Grüßen.
    Matti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_205.jpg
    Re: Welcher Motor?
    Dazu bräuchte man eigentlich nur eine Auslösemechanik und die Gravitation, oder liegt hier ein Missverständnis vor? Bild
    Hallo ,
    die Stange soll nicht unkontrolliert nach unten fallen, sondern irgendwie mittels motor gefahren werden.
    Ich habe da mal noch eine Zeichnung gemacht.
    vielleicht wird es daraus ersichtlich was ich gerne bauen möchte.
    Die bisjetzt erhaltenen Vorschläge waren Seilzug am Ende der etwa 1m langen Stange.
    Oder Linearführung um die Stange aus der waagrechten in die senkrechte und wieder zurück zu beförden.
    Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Ideen um mir weiter zu helfen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor2_201.jpg
    Niklasdorf
    Wenn du nur hinunterfahren willst, dann gib es Reibungsdämpfer. Diese wurden früher auch in PKW verwendet
    Es soll möglich sein, die Stange aus der waagerechten in die senkrechte zu fahren und wieder zurück. Also nicht nur runter!
    nicht nur runter!
    Achso schade, dann wirds wohl doch komplizierter Bild
    In welchem Abstand zur Drehachse hängt denn der Schwerpunkt der 70 kg?
    Der Schwerpunkt liegt leider fast am Ende der 1m langen Stange.
    ... also ein Drehmoment von 700 Nm als eine der Anforderungen an die Motorenspezifikation. Solche Motoren gibt es z.B. im Bereich der Schneckengetriebemotoren.
    Wie schnell sollen die 70 kg denn zurück an die Decke geklatscht werden? Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Das macht einen Antrieb, der 700Nm hat
    Wie schnell soll die Achse denn bewegt werden?
    Edit: Zu langsam
    Die Achse soll nicht übermäßig schnell bewegt werden. Ich dachte da so an 30-60 sec. bis sie in der senkrechten ist.
