Die Encoder-Routine hat bei mir noch nie zufriedenstellend funktioniert.
Ich nutze sehr zuverlässig folgendes:
Der Encoder zieht die PINS auf GND. bei links und rechts werden die pullups aktiviert.Code:Dim Drehung As Integer Dim Linksrechts As Byte Links Alias Pind.3 Rechts Alias Pind.4 do Gosub Rad . . . . loop end Rad: If Linksrechts = 0 Then If Links = 0 And Rechts = 1 Then Linksrechts = 1 End If If Rechts = 0 And Links = 1 Then Linksrechts = 11 End If End If If Linksrechts = 1 And Links = 0 And Rechts = 0 Then Linksrechts = 0 Drehung = 0 - 1 End If If Linksrechts = 11 And Links = 0 And Rechts = 0 Then Linksrechts = 0 Drehung = 1 End If If Links = 1 And Rechts = 1 Then Linksrechts = 0 Return
Zitieren
