vielen dank das hat mir sehr weiter geholfen
aber gibt es eine möglichkeit mit inkey() strings zu empfangen?
so in etwa in dieser Art:
also so geht es irgendwie nicht gibt es eine andere möglichkeit als inkey()? input()??Code:$regfile = "m32def.dat" ' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 Dim A As String Do A = Inkey() If A > 0 Then Select Case A Case Mot001 'Das ist der ASCII Code für Taste "1" Sound Portd.7 , 400 , 450 Print "motor 1" Case Mot002 'Das ist der ASCII Code für Taste "2" Sound Portd.7 , 400 , 250 Print "motor 2" Goto 0 End Select End If Loop
vilen dank für eure antworten
Zitieren
