Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: video over IP im LAN von Robot zum host?
    Weil der dafür gemacht wurde Bild
    Jetzt kommts ein wenig auf's OS an, aber für Linux sollte es so sein, (oder ähnlich)
    vlc --no-audio --width=640 --height=480 v4l2://
    (Video for Linux: http://www.videolan.org/doc/play-howto/en/ch03.html )
    -tobi
    Ach ja, für Windows, steht die Anleitung direkt drüber
    ah, super Tip!
    Danke
    Moin moin.
    Nimm eine Netzwekkamera dort ist gleich der (Web) Server eingebaut.
    So ne Kamera kann sich auch selbständig mit z.B. Dyndns verbinden,
    danach kann weltweit (per Passwort) auf die Kamera zugegriffen
    werden. Clind Software inclusiv Recorder ist meistens bei der Kamera
    dabei. Solche Kameras gibt es auch mit intregierten W-Lan. Bild
    Auch ohne Software nur mit IE geht es auch!
    Ist natürlich etwas teurer als ne USB Billigkamera, dafür wie aber
    kein extra PC benötigt, 12 V DC ca 500 mAh reichen locker.
    Einfach, pracktisch, gut. Bild   Üblicherweise ist auch ein Micro in
    der Kamera, es kann also auch Ton übertragen werden.... die
    armen armen Angestellten. Bild
    Gruß Richard
    Südpfalz
    bei der bucht gibts die von BSTI pd100v2 .. hab 2 von denen laufen,
    gehen ganz gut, wenn man das objektiv austauscht können die auch IR ...
    nur ist n kleiner zeitversatz in der übertragung
    Der Zeitversatz dürfte Materialbedingt (Kostenfrage) sein. Ich habe
    hier eine 3 M Pixel Netzwerkkamera die (kann) bis zu 50 Bilder/s,
    da ruckelt nix mehr. Einer unserer Liferanten bitet ein Video PC
    System mit 32 Videoeingängen an und kann 1000 Frames/s auswerten,
    das sind dann immerhin noch 31 Bilder/s pro Kamera bei vollausbau
    mit 32 Kameras. Nur klar.....das KOSTET. Bild
    Gruß Richard
    Die BSTI pd100v2 schaut ja nett aus, aber unabhängig davon, dass ich den (Eee)PC eh schon auf dem Roboter habe frag ich mich, wie ich diese Cam dann mit dem WLAN verbinden kann? Evt übers EeePC wobei der halt kein Router ist bzw. keinen LANPort hat.
    Ups, kaum geschrieben schon gesehen - gibt ja auch PD100V2W Wi-Fi Bild
    Was wiegt denn das gute Stück? Bekomm ich die mit "normalen" Servos bewegt???
    Und wo gibts das gute Stück in der Schweiz oder in Deutschland?
