Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: timer programm umschreiben
    ich bin neu hir!
    ich habe jez folgendes programm geschrieben und funzt auch so wie von mir gedacht: ich betätige den taster und der timer zählt von 0 bis 3 und bleibt stehen. nun möchte ich manuel mit dem taster von 0 - 3 schalten.
    kann mir einer sagen wie man das programmiert?^^ denn alles was ich versucht habe klapt nicht
     $regfile = "m8def.dat"
     $framesize = 60
     $swstack = 60
     $hwstack = 60
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
     Config Portb.0 = Output
     Led Alias Portb.0
     Config Pind.7 = Input
     Taster Alias Pind.7
     Portd.7 = 1
     Config Portc.5 = Output
     Led1 Alias Portc.5
     Config Portc.4 = Output
     Led2 Alias Portc.4
     Config Portc.3 = Output
     Led7 Alias Portc.3
     Config Portc.2 = Output
     Led3 Alias Portc.2
     Config Portc.1 = Output
     Led4 Alias Portc.1
     Config Portc.0 = Output
     Led6 Alias Portc.0
     Config Portb.1 = Output
     Led5 Alias Portb.1
      Dim Angeschaltet As Bit
      Do
       If Taster = 0 And Angeschaltet = 0 Then
        Led1 = 1
        Led2 = 1
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
        Angeschaltet = 1
       Waitms 1000
        Led1 = 0
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 0
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
        Angeschaltet = 1
       Waitms 1000
        Led1 = 1
        Led2 = 0
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 0
        Led6 = 1
        Led7 = 1
        Angeschaltet = 1
       Waitms 1000
        Led1 = 1
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 1
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 1
       Waitms 1000
       Elseif Taster = 0 And Angeschaltet = 1 Then
        Led1 = 0
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 0
        Led5 = 0
        Led6 = 0
        Led7 = 0
        Angeschaltet = 0
       Waitms 1000
        End If
        Waitms 100
       Loop
       End
    PS: kann mir ma einer sagen wie ich die programme in diese schichen 2 zeilen fenster pachen kann, dann ist der bericht nich immer so riesig
    warum setzt du Angeschaltet auf 1 immer wieder?
    was macht das programm den jetzt falsch
    programm........
     und dann
    [/code]
    gib mal dann das ganze programm rein
    tante edit port.7=1 am anfang vor der do loop
    da hab ich jez iwi nich drauf geachtet...
    wiso funktioniert es trozdem?^^
    falsch macht das programm was ich da gepostet habe nichts, ich schaffs nur nich das programm so zu ersweitern das ich mit dem taster nicht den count down aktivire, sondern das man die nummer manuell mit dem taster ohne einen timer weiterschalten kann
    kann das sein das der taster nutzlos ist? es wird nur gefragt ob taster=0 ist und nie 1
    also: es passiert nix, sobalt ich den knopf betätige zählt er von 0-3 und bleibt bei 3 stehen
    will aber nicht von 0-3 gezählt haben sondern will von 0-3 mit dem taster selber schalten
    Elseif Taster = 1 And Angeschaltet = 1 Then
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    Led4 = 0
    Led5 = 0
    Led6 = 0
    Led7 = 0
    Angeschaltet = 0
    Waitms 1000
    End If
    so müsste es gehen wozu hast du die variable Angeschaltet
    weil ich noch ein blutiger anfänger bin^^
    sag mir mal bitte was eine variable ist ich habe keine ahnung.
    also das programm tut genau das selbe wie das oben
     $framesize = 60
     $swstack = 60
     $hwstack = 60
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
     Led Alias Portb.0
     Taster Alias Pind.7
     Portd.7 = 1
     Led1 Alias Portc.5
     Led2 Alias Portc.4
     Led7 Alias Portc.3
     Led3 Alias Portc.2
     Led4 Alias Portc.1
     Led6 Alias Portc.0
     Led5 Alias Portb.1
      Do
        Led1 = 1
        Led2 = 1
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
        Angeschaltet = 1
       Waitms 500
        Led1 = 0
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 0
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
        Angeschaltet = 0
       Waitms 500
        Led1 = 1
        Led2 = 0
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 0
        Led6 = 1
        Led7 = 1
        Angeschaltet = 1
       Waitms 500
        Led1 = 1
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 1
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 1
        Angeschaltet = 0
       Waitms 500
        Led1 = 0
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 0
        Led5 = 0
        Led6 = 0
        Led7 = 0
        Angeschaltet = 1
       Waitms 500
        End If
       Loop
       End
    If taster=1 then Angeschaltet=1
    If Angeschalten=1 an taster=0 then Angeschaltet=0 :Zaehler=Zaehler+1
    If Zaeler=1 then
    Led1 = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    Led5 = 1
    Led6 = 1
    Led7 = 0
    else if zaeler=2 then
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    Led4 = 0
    Led5 = 1
    Led6 = 1
    Led7 = 0
    else if zaehler=3 then
    Led1 = 1
    Led2 = 0
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    Led5 = 0
    Led6 = 1
    Led7 = 1
    else if zaehler=4 then Zaehler=0
    endif
    und so kann ich manuel die zahl weiterschalnten?
    ich erst grad verstanden was du mit dem taster machen willst. ich eine verwendung gefunden für angeschaltet.
    eine Variable ist ähm z.B. x= 10 dann ist x eine Variable der den wert 10 zugewisen wurde wenn man dann schreibt x=11 dann wird x elf zugewiesen
    wer es genau wissen will guckt da rein http://de.wikipedia.org/wiki/Variable_(Programmierung)
    aber wenn man sie mit dim deklatiert gibt es immer wieder unterschiede in den variablen typen (string, integer, byte, bit .....) müste irgendwo mal ne zusammen fassung bei Bascom dabei sein
