Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: timer programm umschreiben
    so ähnlich kann aber nicht genau sagen ob es geht ich hab es nicht getestet. irgendwie überschneiden wir unst ständig
    jez musde mir nurnoch sagen wie ich "an taster" und "zaeler" in meine syntax bekomme^^ der kennt die begriffe ja nicht.
    Config Pind.7 = Input
    Taster Alias Pind.7
    Portd.7 = 1
    taster müsste er kennen
    und zaehler mit dim zaehler as integer
    Zitat Zitat von Thomas$
    If Angeschalten=1 an taster=0 then Angeschaltet=0 :Zaehler=Zaehler+1
    soll das "an" ein "and" sein?
    ok mein programm siet wie folgt aus
     $regfile = "m8def.dat"
     $framesize = 60
     $swstack = 60
     $hwstack = 60
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
     Config Portb.0 = Output
     Led Alias Portb.0
     Taster Alias Pind.7
     Portd.7 = 1
     Config Portc.5 = Output
     Led1 Alias Portc.5
     Config Portc.4 = Output
     Led2 Alias Portc.4
     Config Portc.3 = Output
     Led7 Alias Portc.3
     Config Portc.2 = Output
     Led3 Alias Portc.2
     Config Portc.1 = Output
     Led4 Alias Portc.1
     Config Portc.0 = Output
     Led6 Alias Portc.0
     Config Portb.1 = Output
     Led5 Alias Portb.1
      Dim Angeschaltet As Bit
      Dim Zaehler As Integer
       If Taster = 1 Then
        Angeschaltet = 1
       If Angeschaltet = 1 And Taster = 0 Then
        Angeschaltet = 0 : Zaehler = Zaehler + 1
       If Zaehler = 1 Then
        Led1 = 1
        Led2 = 1
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
       Else If Zaehler = 2 Then
        Led1 = 0
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 0
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
       Else If Zaehler = 3 Then
        Led1 = 1
        Led2 = 0
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 0
        Led6 = 1
        Led7 = 1
       Else If Zaehler = 4 Then
        Zaehler = 0
       End If
      End
    aber irgentwas ist noch mit der syntax, der compiller akzeptiert das nicht
    und wo? (must einfach dort wo die fehler gezeigt werden duobleclick und markiert er die zeile mit fehler rot)
    ich glaub ich hab ihn gefunden
    If Taster = 1 Then Angeschaltet = 1
    Angeschaltet = 0
    end if
    If Zaehler = 1 Then
    noch ein edit
    es sind keine syntax fehler mehr drin weis aber nich ob es geht sollte es aber
     $framesize = 60
     $swstack = 60
     $hwstack = 60
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
     Led Alias Portb.0
     Taster Alias Pind.7
     Portd.7 = 1
     Led1 Alias Portc.5
     Led2 Alias Portc.4
     Led7 Alias Portc.3
     Led3 Alias Portc.2
     Led4 Alias Portc.1
     Led6 Alias Portc.0
     Led5 Alias Portb.1
     Angeschaltet = 0
      End If
       If Zaehler = 1 Then
        Led1 = 1
        Led2 = 1
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
        End If
        If Zaehler = 2 Then
        Led1 = 0
        Led2 = 0
        Led3 = 0
        Led4 = 0
        Led5 = 1
        Led6 = 1
        Led7 = 0
        End If
        If Zaehler = 3 Then
        Led1 = 1
        Led2 = 0
        Led3 = 1
        Led4 = 1
        Led5 = 0
        Led6 = 1
        Led7 = 1
        End If
        If Zaehler = 4 Then Zaehler = 0
    jo funzt, danke
