Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei Cassi
    -=OzZzY=-1
    Hilfe bei Cassi
    Hab beim stöbern auf nem Schrottplatz nen Kettensägenmotor gefunden
    und zwar einen "Husqvarna 262 XP Air Injection" mit 62 ccm und 4,9 PS.
    Hab jetz folgende Idee wollte mir daraus nen RC Buggy bauen hab mir
    von vornherrein gedacht, dass das schwierig werden könnte, aber das es
    so schwer is hätt ich nich gedacht, naja ...
    PROBLEM :
    Wie sollte das Chassi aussehen? Der Motor ist eigentlich nicht so gross,
    aber da ich überhaubt keine Ahnung von sowas habe, frage ich hier
    mal ob irgend einer von euch Profis nen Vorschlag für mich hat und wie man
    so ein Teil bauen könnte? Danke schon mal für Eure Ideen!
    PS :
    Wie schnell wird son Buggy mit so einem Motor, und ist er dann noch steuerbar? bild vom motor www.rostocker-wlan.de/motor.JPG
    also du brauchst mindestens eine übersetzung(getriebe), denn sonst wirds definitiv zu schnell und nicht mehr steuerbar sein Bild
    hab ich mir schon gedacht da is schon sone kupplung dran ne fliegkrakt kupplung die bei 46 N auslöst
    wichtig ist erstmal die konstruktion des chassis
    wollte das aud alu baun
    der buggy solte ne geschwindigkeit von 100 km/h erreichen
    Bürstadt
    kannst ja auch mal bei Ebay schauen, vieleicht verkauft jemand seinen 1:5 RC Verbrenner ohne Motor, der dürfte dann nicht so teuer sein! Bild   dann frimelst du deinen Motor drauf und ab geht die post! Bild
    Neuer Benutzer
    rostock
    ich hab auch schon überlegt aber wenn ich mir son 1:5 chassi ankucke
    sieht doch noch sehr klein aus hast dir ma das bild von meinem motor ankekuckt?
    Neuer Benutzer
    Vergiss Chassis die von der Stange sind bei dem Motor kannst du dir nen Dragster in der Top Fuel Klasse bauen. Bau auf jeden Fall erst mal ein guten Käfig um den Motor. Dannach das Chassis aus ALU. Dragster Karosserien sind nicht schlecht vom Prinzip um den Motor vor Zerstörung zu schützen. Schütz in deinem Fall aber den Motor nicht den Fahrer.
    Neuer Benutzer
    rostock
    sehr gute idee kannst du mir nen paar tips geben wie son teil inetwa aussehen soll nen link oder sowas wäre nüzlich danke
    Pfalz
    Hallo -=OzZzY=-,
    Erst mal brauchst Du eine Grundplatte aus Hitzebeständigem Material, das nicht gleich verbiegt, ein gewisses Gewicht hat, damit Dir das Teil nicht gleich wegfliegt. Da würde ich je nach größe eine Stahlplatte nehmen in 2-3mm Stärke. Da kann man auch wunderbar Gewinde reinschneiden um den Rest daran zu befestigen.
    Für die Verkleidung empfehle ich Dir 0,5mm dünnes, verzinktes Blech - eventuell aus V-Stahl - das ist recht leicht, total easy mit einer Blechschere zu bearbeiten und oft als Abfallstücke für umme zu haben.
    Falls Du´s drauf hast kannst Du die Bleche auch punktschweißen.
    Das ergibt zwar ein etwas eckiges Design, wird aber recht robust.
    Ciao
    Patrick
    HAVE A NICE DAY
    Schau dir mal ein Bild vom Graupner gepard an das ist ein Kompettion Buggy auch mit kettensägen motor hab leider kein bild da aber meiner ghet ab wie schmitz katze :-D leider brauchst du für die Stuerung mindestens 2 Servos mit metallgetriebe die ne menge zugkraft haben als ich die gekauft habe hatt eine noch ca 75 DM gekostet käfig ist ser sinnig und nen notaus am motor auch wenn ich mich aber nicht irre dürfte der kettensägenmotor schon ne´fliehkraftkupplung drinne haben, die reicht dann auch aus musst dan nur noch was mit nem getriebe drann basteln das größere problem wird es sein vernüpftige und bezahlbare Stossdämpfer in der grösse zu finden also für meien Buggy gibt es keine mehr die muss ich immer selber drehen *würg* denn bei der Kraft des Motors knallt dir gerne mal ein dämpfer weg oder auch beide :-D Naja hoffe konnte dir helfen
    mfg Maik
    Neuer Benutzer
    rostock
    versuch ma nen bild ranzukriegen wäre nett danke
