Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 24V für 2s, dann 12V
    Hamburg
    Hallöle,
    ich brauche eine Anregung für eine einfache
    und verschleissfreie Ansteuerung eines Ventils.
    Zunächst muss für 1-2s 24V anliegen,
    danach wird der Zustand des Relais mit 12V gehalten.
    Hat jemand hier einen guten Ansatz für mich?
    Vielen Dank!
    weit weg von nahe Bonn
    sind die 24 V verfügbar oder müssten die erst noch generiert werden ?
    Hamburg
    guter Einwand,
    es könnten 24V verfügbar sein,
    step-up gewandelt würde ich für eleganter halten.
    würd ich auch sagen, einfach nen stepup parallel zur 12V leitung, in die 12V Leitung ne diode parallel zum Stepper in durchlassrichtung, dann den Stepper einfach zu beginn 2sek laufen lassen und wieder abschalten ... oder gibt das potentialprobleme für den Stepper wenn der ne mit diode gesicherte 2te Spannungsversorgung (die gleichzeitig seine eigenen spannugsversorgung iss) am ausgang hat
    Pasching OÖ
    Eigentlich brauchst du nur einen StepUp Regler den du abschalten kannst. Die 12V laufen dann über die vorhandene Drossel und Diode. Also einen Regler suchen mit ShutDown, z.B. LM2621.
    Grüsse Hubert
    ____________
    wusste net dass das geht, hab so Stepper intern ehrlich gesagt noch net verstanden ^^
    nur eben WAS sie machen
    Hamburg
    Mit dem genannten DC-DC wird das leider nicht klappen,
    aber was haltet ihr davon einen DCDC wandler von 12 V
    auf 24 V zu benutzen dessen vout über widerstände
    geregelt wird und diese mit einem transistor zu/abgeschaltet
    werden?
    12 -> 24 V Spannungsverdopplung
    12 -> 12 V Normalbetrieb
