Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schaltregler parallel schalten
    gerne in den Bergen
    Hallo Leute
    Ich bruache im Auto eine saubere 12 DC Spannung, die auch während dem Starten des Motores nicht zusammenfallen sollte. Diese Spannungquelle soll 2A liefern können.
    Jatzt habe ich nach DC-DC Konverter gesucht und keinen gefunden, der meinen Anforderungen genügt. Das Problem sind die 2A! Linear hat den LT1173, der hoch und runter gegeln kann, jedoch nur 1A Dauerstrom bringen kann.
    Jetzt wollte ich wissen, ob es Möglich ist zwei LT1173 Parallel schalten und damit den doppleten Strom zu erhalten? Wahrscheinlich nicht ohne weitere Massnahmen.
    Vielen Dank und Gruss
    Peter
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    weit weg von nahe Bonn
    2A ist nicht ohne, da würd ich besser nciht am auto rumbasteln mit, das kann dich schon die betriebserlaubnis kosten! und die versicherung, wenn was abfackelt!
    wozu eigentlich 2A, wenn die frage nicht zu privat ist
    http://de.farnell.com/jsp/search/bro...locale%3Dde_DE
    kannst oben die suche noch ei wneig anpassen, die preise sind farnelltypisch apothekergleich, schau dass du alternative lieferanten findest!
    Raum Augsburg - Ulm
    Nimm den LM2576 - der kann 3A. Diesen hab ich bisher nur 2x im Einsatz, bin aber voll zufrieden. Normalerweise verwende ich (da es mir reicht) den LM2575 (1A).
    ..... und laß dich wegen der Betrieberlaubnis nicht irre machen. Angenommen du steckst das in die Bordspannungssteckdose, dann kann da eh keiner was machen. Zudem mit einer vorgeschalteten Sicherung kann/sollte auch nichts passieren. Ich baue selber (fest angeschlossene) Schaltungen für Motorräder und bisher wollten sogar 3 Leute diese Schaltung beim TÜV eintragen lassen. Zitat TÜV-Ing: "Ich sehe keine Notwendigkeit eines Eintrags. Das ist OK so."
    Ich programmiere mit AVRCo
    er hat aber gesagt, dass er KEIN stecker in der dose haben will !!! daher die warnung an der inneren verkabelung rumzulöten ... lieber nen zugelassenen 12V verteiler nehmen und den sachgerecht anklemmen (lassen) und hinter der konsole verstecken, nen einfachen universal adapter passender leistung besorgen, einstecken und kabel nach aussen führen ... ungefähr so hab ich den stecker für mein navi versteckt ... hinter dem handschufach ist meist noch reichlich platz zum montieren des verteiler ... und wenn du n verteiler mit stecker hast, einfach den stecker nahe der buchse nach aussen führen und einstöpseln, fällt fast nicht auf
    soooo ... jetzt hat mir das board meinen halben beitrag zerrissen .. die links sind futsch ...
    zu deiner aussage von wegen "iss OK so" das iss definitiv nur ne schutzbehauptung oder freundlichkeit ... nach §19 Absatz 4 musst du für alle größeren anbauten ne einzelteilzulassung nach §22 machen und diese als kopie den bauteilen beilegen oder draufdrucken lassen ... eventuell auch noch ne abnahme machen lassen ... das mit eintragen funktioniert nämlich nur bei teilen mit ner betriebserlaubnis nach §22 und das wollten die prüfer sich wohl nicht antun bzw. dem fahrer ... ne passende einbauanleitung kann auch nciht schaden, damit der prüfer für die abnahme auch das korrekte anbringen nachprüfen kann.
    aber in einem punkt hat der harry recht, wenn du es in die dose stöpselst hat sichs eh erledigt, dann ists im schadensfall vielleicht n problem für die versiucherung aber ich geh mal nicht davon aus das es abfackeln wird.
    gerne in den Bergen
    Es sollte eine Festplatte sein, die am Zigarttenanzünder angesteckt wird. Bild   Aber ich habe nun ein wenig mehr Informationen gesammelt. Die Festplatte braucht während des hochfahrens während einser sekunde mehr als 1.5A. Und mein gewählter Regler kann maximal 1.5A. Dauserstromaufnahme ist ca 700mA.
    Ich habe ein Autoradio das hinten ein USB Anschluss für eine Festplatte hat. Somit werde ich die Festplatte irgendwo zugänglich verstauen.
    Aber ich habe bemerkt, dass meine externe, die eben mit 12V betrieben wird nicht immer sauber anläuft, bzw Probleme mit lesen hat. Also werde ich wahrscheinlich eine externe Notebookfestplatte kaufen, die nur mit der USB-Spannung auskommt. Somit wäre dann das Problem mit den sauberen 12V auch behoben!
    PS: Der LM2576 ist "nur" ein Abwärtsregler. Also wäre er nicht geeignet um aus ca 8 - 14V auf 12V zu kommen.
    PPS: Mit dem "abfackeln" habe ich keine Angst. Insbesondere da es nur 2A sind. Man muss halt alles sauber Verkabeln, Dimensionieren und absichern.
    Lkr. Rottal/Inn
    Wie wärs mit ner 2,5"-Platte? Die geben sich auch mit 5V alleine zufrieden (keine 12V nötig). Und da die meisten an 1 USB-Port laufen, dürften die somit nicht mehr als 500mA brauchen => einfacher 7805 reicht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    gerne in den Bergen
    Genau das ist meine Alternativvariante.
    Zitat: "werde ich wahrscheinlich eine externe Notebookfestplatte kaufen, die nur mit der USB-Spannung auskommt"
    Eigentlich wollte ich noch die alte Platte verwenden, aber da die ja nicht mehr funktioniert....
    Trotzdem Danke allen....
    Eine Notebookplatte oder eine andere kleine (2,5" oder ähnlich) Platte wäre ohnehin besser. Die großen Platten sind empfindlicher gegen Erschütterungen.
