Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AVR Studio-->Fehler beim compilieren
    DE
    ich habe mir jetzt mal das AVR Studio von Atmel geholt. Als test hab ich ein ganz einfaches Programm genommen, leider wirft er mir immer einen fehler aus
          0 [main] sh 4444 sync_with_child: child 3552(0x12C) died before initialization with status code 0x0
      37166 [main] sh 4444 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
    /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
    rm -rf main.o  main.elf dep/* main.hex main.eep main.lss main.map
    "C:/WinAVR-20081205/utils/bin/rm.exe": too few arguments
    Try `"C:/WinAVR-20081205/utils/bin/rm.exe" --help' for more information.
    make: [clean] Error 1 (ignored)
    Build succeeded with 0 Warnings...
          0 [main] sh 7020 sync_with_child: child 3132(0x12C) died before initialization with status code 0x0
      38306 [main] sh 7020 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
    avr-gcc  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
    ../main.c:14: fatal error: opening dependency file dep/main.o.d: No such file or directory
    compilation terminated.
    make: *** [main.o] Error 1
    Build failed with 1 errors and 0 warnings...
    weit weg von nahe Bonn
    hast du den WinAVR GCC richtig installiert, der verreckt immer beim clean befehl irgendwie
    DE
    Ja, hab ich.
    Sieht man hier wo es ist:
    Könnte es den sein dass ich eine neuere version brauche? (gibt es eine?)
    ach ich sehs grad, wie hastn das compilieren gestartet, der gibt dem rm bzw. dem compiler garkeine argumente mit, klingt als wäre da kein projekt offen oder er würde versuchen ohne projektangabe zu übersetzen
    DE
    Also,
    ich habe ein .c projekt erstellt, dann hab ich ein kleines programm eingegeben. Dann auf Build/compilieren. immer dasselbe ergebnis.
    wo hast du auf Build/compilieren gedrückt, hast du das projekt vorher auf der rechten seite ausgewählt ?
    versuchs mal mit rechtsklick auf das projekt auf der rechten seite und dann rebuild
    vll. gehts dann ... ich konnte den fehler leider nicht rekonstruieren
    DE
    Also hab mal ein bild eingestellt. (Geht leider nicht, sagt dass mein limit erreicht ist)
    Ich gehe auf Build und klicke dort auf Build o. compilieren, kommt immer ein fehler
    Ich sags mal ganz genau:
    1.Starte AVR Studio
    2.Wähle GCC - Projekt
    3.Gebe ein Programm ein.
    4.Drücke auf Build(F7).
    5.Fehler
    ok das klingt nach nem fehler vom studio, kannst du es eventuell neu installieren ?
    DE
    Habs jetzt neu installiert, hat leider nichts gebracht, kommt wieder der selbe Fehler.
    Edit: Hab das neue Winavr mal installiert->selbe Fehler
    irgendwo iss da der wurm drin, was für ein OS hastn ?
