Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Dioden, wozu sind die gut?
    Südhessen
    Also, bei mir hat keine Kamera, egal ob Webcam, Handycam oder Digicam einen solchen Filter.
    hallo
    ja das weiß ich ja das man die als lichtquelle für kameras nutzen kann.könnte , das ist ja mein anliegen, ich sehe durch die kamera nur das die led leicht leuchtet, aber keinen lichtkegel.auch zum ausläuchten reicht die leistung nicht und ich habe jetzt noch andere ir leds gefunden, die sind klar also nicht schwarz. kann das sein das man die für was anderes benutzen muss? was haben ir leds für eine nennspannung?
    gruß marius
    Moin moin.
    Es ging nicht um ausleuchten, es ging darum zu "sehen" ob eine IR
    LED leuchtet an/aus ist und das sieht man mit ner Kamera prima.
    Ich baue gerade 20 CCD Farbkameras in. Diese haben um
    das Objektiv (damit es nicht blendet) ca 20 IR Led als "Scheinwerfer".
    Das reicht aus um eine 20 m Halle beinahe voll auszuleuchten!
    Allerdings schalten diese so genannten Tag/Nacht Kameras wenns
    dunkel wird auf schwarz weiß Betrieb um weil Nachts eh alle
    Katzen grau sind, besonders unter IR Licht.
    Mit einen guten IR Scheinwerfer klappt das bis zu 360 m, das ist dann
    aber ne 1500 Watt Heizung. Dann gibt es auch Hochleistungs IR Led`s
    welche 1..xx (?) Ah verbraten, da wird es aber schon gefährlich
    für die Augen, vor allen wenn mit eine Linse das licht gebündelt
    wird So eine LED kostet dann aber auch rund 9 Euronen. Nennspannung
    und Srom b.z.w. Leistung steht gewöhnlich im Datenblatt des jeweiligen
    Typ`s.
    Gruß Richard
    Südhessen
    Das interessiert mich generell mal Richard:
    IR-Licht ist auch gefährlich für die Augen (in hohen Dosen)?
    weit weg von nahe Bonn
    logisch, auch wenn die wellenlänge niedrig ist, solange die energie ausreichend hoch ist, würdest halt erst nix sehen und danach noch weniger, zumindest nen dunklen fleck im sichtfeld wenn du z.B. in ne IR laserdiode reinschaust ^^
    wenn du ne normale IR LED extrem "hell" machen könntest, würdest ziemlich schnell augenschmerzen bekommen, fraglich wäre nur ob es die sehzellen "blenden" würde als wenn man grad mal in die sonne gesehen hat ... BITTE NICHT AUSPROBIEREN!! aber interessieren würds mich schon mal
    Hi ich hab noch ne frage.
    kann mir einer sagen wie ich über ir kommuniziere? gibt es da irgendwo anleitungen wie man das macht? ich will meinen roboter fernsteuern habe auch die dioden und die "empfänger" dafür weiß jetzt nur nicht wie ich das mache.
    Klar, bei genügend Energie hast du gekochtes "Eye".
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Lkr. Rottal/Inn
    Also bei dem 40-LED-Strahler wirds schon ziemlich warm, wenn man den direkt vors Gesicht hält. Ein "Brennen" oder "Drücken" wie ichs von UV-Röhren kenn, spür ich da aber nicht. Auf nen Dauerversuch hab ich aber trotzdem keine Lust *g*
    #ifndef MfG
    #define MfG
