Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Mess-shunt woher? Oder Selbstbau?
    Huntlosen
    Moin, moin
    ich habe folgendes Problem:
    Für eine automtische Abschaltung eines Generators, brauche ich einen Messshunt mit 100 A belastbarkeit. Woher bekomme ich soetwas günstig oder kann man sich das auch selber bauen? Eine Drehbank und Fräse hätte ich da. Bild
    Könnte man das vielleicht auch so machen wie die Zangenmessgeräte mit Indukativität? Das wäre die optimale Lösung
    südlich der Alpen
    was willst du da ohne Sachkenntnis herumfuhrwerken? Deine Frage hat deinen Kenntnistand ausreichend dokumentiert. Beauftrage einen Fachbetrieb.
    Das gibts doch alles fertig zu kaufen. Was du genau brauchst, kann man mangels Beschreibung nicht sagen. Aber Sicherungsautomaten werden bereits industriell hergestellt.
    grüsse,
    Hannes
    "Woher bekomme ich soetwas günstig" war die frage vohopri
    wenn man dir bei der Suche mit helfen soll gib bitte die spannung an.
    ansonsten nimm einen draht mit bestimmten widerstand und mis die darüber abfallende spannung und rechne daraus die stromstärke aus.
    Budapest
    Wenns um Wechselspannung geht: Draht um die Versorgungsleitung wickeln (=Spule), und die induzierte Spannung messen. Die ist proportional zum Strom.
    Niklasdorf
    Das funktioniert so nicht!!! Du musstden Draht entlang der Versorgungsleitung anbringen oder man nimmt zB einen Ferritkern. wickelt einen Draht darum. Die Versorgungsleitung steckst du ebenfalls durch den Ring. Dass gibt es auch industriell gefertigt. Bei Distrelec gibt es für Platinenmontage: https://www.distrelec.at/ishopWebFro...ries/is/1.html
    oder den
    Huntlosen
    ach so ja hatte ich vergessen zu sagen, es handelt sich um 12V Gleichspannung.+
    Bei dem Aggregat handelt es sich um ein Diesel, der unsere Fliegerhütte mit Strom versorgt. Der liefert auch 230 V Wechsel, da möchte ich allerdings nicht rangehen wegen der Spannung und so.
    Budapest
    12V mit 100A? Interessant... Ich sag dir aber, dass das genauso gefährlich ist, wie 230V. Bei 100A brennt schonmal ein Schraubenzieher oder ein Finger in nullkommanix durch...
    Oder meinst jetzt die Starterbatterie mit 12V? Da würden die 100A auch hinkommen. Aber das ist nicht der Stromausgang für die Verbraucher.
    Niklasdorf
    Es funktionieren beide Stromwandler, die ich gepostet habe. Der 2. benötigt jedoch noch eine Referenzspannung. Der erste erzeugt die Referenz intern
    Huntlosen
    ja ich weiss vielleicht ist das ein bisschen überdimensioniert, aber ich bin jemand der nach dem alten russischen Prinzip arbeitet und ich ehrlich gesagt nicht weiss, wieviel der wirklich macht. das agregat hat eine Ausgangsleistung von 4,2 KW.
    Die beiden Stromwandler sind interessant, die kann ich ohne weiteres an nen Atmega anschließen, oder?
    Niklasdorf
    Das "Aggregat" ist vermutlich ein Notstromaggregat. Die 4,2kW sind bei 12V und warum musst du den Strom messen? Willst du das Aggregat irgenwie steuern?
