Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Hmm stimmt! Jetzt verstehe ich die Idee =)
Danke für den Tipp!
Ich muss mal schauen, wieviel Platz ich später noch übrig haben werde( habe insgesammt 2kb intern). Und wäge dann ab, ob die Zeitersparniss sich Lohnt.
Die Funktion im Array ist übrigens cos(x)*1024. Ich brauche das, um Arccos(x*1024) zu berechnen.
Das Problem ist, dass math.h acos(x) nur im Bogenmaß hat, und sehr lange braucht, da es mit fließkommazahlen rechnet (entsprechend ist aber auch die Genauigkeit). Die Umrechnung in Winkelmaß kommt auch noch hinzu... (eine normale float*float multiplikation dauert ca 130Takte).
das *1024 ist dazu da, eine genauigkeit von 1° zu sichern. Ich rechne nur mit 8 und 16 bit, da es viel schneller geht.
So ähnlich, wie ich das Program zu acos(x) hier geschreiben habe (es ist,wenn keine Nachkommastellen braucht, ca 8 so schnell wie in math.h), habe ich auch die Funktion sqrt(x) umgeschrieben, um mit Verzicht auf die Nachkommastellen Zeit zu gewinnen(ca 3 mal schneller als math.h). Es wird eine Wurzel aus einer 16bit Zahl gezogen, das ergebniss ist dann auf 8bit gerundet. Das Programm funktioniert auch mit Intervallschachtelung, nur werden die Werte nicht in einem Array gespeichert, sondern immer neu berechnet (die Mega-Familie verfügt über hardware-Multiplikation, was es sehr schnell macht). Dies hat den Vorteil, dass man nicht mal zusätzlichen Speicherplatz braucht.
Gruß, Yaro
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
