Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Labornetzteil - Schaltung für Spannungs und Strombegrenzung
    Hamburg
    hallo, ich überlege auch gerade mal hier mir aus Resten ein regelbares Netzteil zusammenzuschustern.
    Nun hab ich folgendes Problem:
    Wenn ich nen LM317 nehme für die Spannung, also dann von 1,2...30V das ganze dimensioniere, wie mache ich dann eine zusätzliche Strombegrenzung?
    Wenn ich da einen weiteren LM317 nehme und so wie laut Datenblatt als Strombegrenzer an den Ausgang des Netzteils hänge dann hab ich ja einen erheblichen Spannungsabfall dem Strombegrenzer was meine Spannungsregelung unsinnig macht.
    Kann ich also den LM317 als Strombegrenzer vor den Spannungsregler schalten? Die durch die Spannungsregelung zusätzliche Strombelastung ist dann ja eher gering, aber spielt dann etwas in der Schaltung verrückt wenn die Strombegrenzung eingreift?
    Niklasdorf
    Sollte kein Problem sein. Der Trafo muss eine Etwas höhere Spannung haben. Du könntest es auf zwei Platinen aufbauen, und mit Leitungen verbinden (steckbar). Wenn es nicht funktioniert kannst du es einfach umstecken
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Moin Moin
    Verstehe ich das Richtig, dass du Strom und Spannungsbegrezung getrennt mit 2 LM317 bauen willst ?
    Warum machst du nicht alles, quasi 'am Stück' mit einem LM317 ?
    So hab ich das bei meinem Netzteil gelöst.
    http://sebastians-site.de/homepage/u...schaltplan.png
    Im Prinzip kann man das für 30V genauso bauen, man müsste bloß ein paar Widerstände neu ausrechnen.
    Sebastian
    Hamburg
    und wie funktiniert das? bzw. gibt's da ne Grundlage im Datenblatt zu?
    Dresden
    wenn der Spannungsabfall über R3-R7 (je nach Schalterstellung) ca. 0,7V erreicht wird der Transistor geöffnet und der Adjust-Pin auf Masse gelegt, was eine Ausgangsspannung von 1,25V ergibt.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Durch die Schaltung wird nur die Spannung reduziert,wenn der Strom zu hoch ist. Allerdings wird die Mindestspannung bei etwa 0,5 V liegen. Bei einem echten Kurzschluß kann dann etwa das doppelte vom Eingestellten Strom fleißen. Der Elko C3 könnte die Stabilität des Reglers nachteilig verändern. Wenn da ein kondensator nötig ist für die Stromregelung sollte der direkt von Basis zum Emitter am Transistor.
    Hamburg
    d.h. es ist dann bspw. nicht möglich eine LED mit 20mA anzuschließen so das sich die Spannung selber einstellt, osndern das NT fährt einfach den Ausgang soweit es geht komplett runter?
    Also ist meine Idee mit den 317er in Reihe eigentlich besser oder wie macht man das sonst in der Praxis?
    Niklasdorf
    Hier gibt es eine Strombegrenzung mit einem LM317 für ein Dualnetzteil: http://free.pages.at/dark_star/D-072006.pdf
    Auf Seite 122 Schaltung Nr 87
    Beim CUK Converter von Elektor wird eine Strombegrenzung mit einem TL074 verwendet. Der Cuk Converter hat am Eingang 20-45VDC oder 18-35VAC und Am Ausgang 0-100VDC und 0-5A
    Dieses NT verwendet als Strombegrenzung einen TL081:
    http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
