Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Eagle Problem: Change Shape
    ich habe mit der Eagle Version 4.16r2 grade ein Board layoutet und habe
    gegen Ende die Vias von 9mm Durchbesser per Change Shape auf 10mm
    Durchmesser vergrößert. Später ist mir dann aufgefallen, dass die Vias
    keinen Kontakt mehr zu dem Top und Bottom Layer mehr haben d.h. man
    kann sie einfach wegschieben. Nach Neuberechnung der Luftlinien ergeben
    sich nun gelbe "X" über den Vias.
    Gibt es eine Möglichkeit das über die Komandozeile o.ä. die Verbindungen
    wieder herzustellen? Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und das per
    Hand machen?
    Btw: Wenn ich die Roboternetz Seite geöffnet habe, bin ich normalerweise
    auf "Home" gelandet. Nun lande ich direkt in der Forum Rubrik. Gibt es da
    irgendeine Einstellung um das wieder zu ändern?
    Grüße Furtion
    Hi!
    Versuche mal, die Vias wieder dorthin zu schieben, wo sie waren und klicke "Ratsnest".
    Andere Möglichkeit wäre, eine der Sicherheitskopien zu öffnen.
