ich möchte Daten an software UART senden(Software UART, weil ich 3 RS232 Schnittstellen nutze).
Ich habe aus einem alten Programm einen Softwareteil kopiert und weiß nun nicht, wie ich die Schnittstelle anpassen muss...
es geht um:
"...Output As #3 und 4" das ich benutzen möchte - ich denke da habe ich keine Fehler gemacht ABER
wie muss ich das folgende ändern:
Open "com1:" For Binary As #1 -> wird das dann com3?...#3?
UND den Putbefehl:
Put #1 , 0 -> statt #1 dann #3?
vielen Dank, Tobias
Code:'------------------------------------------------------------------------------- 'Software RS232 für US-Sensor Open "COMB.1:9600,8,N,2" For Output As #1 'Port PB1 wird als TX definiert Open "COMB.2:9600,8,N,2" For Input As #2 'Port PB2 wird als RX definiert '------------------------------------------------------------------------------- 'Software RS232 für USB Open "COMB.0:9600,8,N,2" For Output As #3 'Port PB0 wird als TX definiert Open "COMD.6:9600,8,N,2" For Input As #4 'Port PD6 wird als RX definiert '------------------------------------------------------------------------------- 'USB Confi!!!! Echo Off '///für USB-Stick Open "com1:" For Binary As #1 '///für USB-Stick '... '_______________________________________________________________________________ Usb_schreiben: Print #3 , "OPW Log.txt" + Chr(13); 'Datei Log.txt öffnen Input #4 , Datensatz Datensatz = Date$ + Chr(9) + Time$ + Chr(9) + Str(entfernung) + Chr(9) + "cm" + Chr(9) + Str(liter) + Chr(9) + "Liter" + Chr(13) + Chr(10) L = Len(datensatz) 'gibt die Länge von String "Datensatz" wieder Print #3 , "WRF "; 'Befehl um in die geöffnete Datei zu schreiben Put #1 , 0 Put #1 , 0 Put #1 , 0 Put #1 , L 'L ist die Länge vom String S Put #1 , 13 Print #3 , Datensatz ; Input #4 , Datensatz Print "CLF log.txt" + Chr(13); 'Datei log.txt schließen Input Datensatz Return
Zitieren
