Seite 11 von 11 ErsteErste ... 91011
Ergebnis 101 bis 105 von 105
Thema: Rechter Motor dreht nur rückwärts
  1. #101
    ich wohn gott sei dank nur so 20km von dem in bonn entfernt
  2. #102
    jetzt oist das kontaktplättchen für die batterie ab wie kann ich es wieder anlöten.
  3. #103
    jetzt geht gar nichts mehr!
  4. #104
    Tobias1998
    Asuro Motorsteuerung geht nicht
    Ich habe ein Problem mit meinem Asuro. Wenn ich beide Prozessoren eingebaut habe, blinkt die Status-LED sehr schnell rot und das wars. Wenn ich jedoch den kleineren Prozessor für die Motorsteuerung ausbaue, beginnt er ganz normal mit seinem Selbsttest. Gibt es eine Möglichkeit, mit einem Messgerät den Sockel oder den Prozessor auszumessen? Oder liegt das Problem sogar am Prozessor?
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Schlegel
  5. #105
    ... Problem mit meinem Asuro. Wenn ich beide Prozessoren eingebaut habe ... Wenn ich jedoch den kleineren Prozessor für die Motorsteuerung ausbaue ...
    Hallo Tobias,
    willkommen im Forum.
    Der asuro hat nur ein Ding das als Prozessor bezeichnet wird - da steht irgendetwas mit ATmega8 drauf. Meinst Du mit dem anderen "Prozessor" den IC3 CD4081, einen Gatterbaustein? Schau mal in der Bau- und Bedienungsanleitung (klick hier) nach ob Du alles richtig gemacht hast. Evtl. hilft Dir diese bebilderte Bestückungsliste (nochn Klick). Vielleicht sitzt dieser "kleine Prozessor" verkehrt rum?
    Viel Erfolg
