Seite 5 von 11 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 105
Thema: Rechter Motor dreht nur rückwärts
  1. #41
    Cleebronn
    T6 ist jetzt neu und der dreht immer noch nicht -.-
    was soll ich tun??
    Geändert von cele93 (28.12.2020 um 19:44 Uhr)
  2. #42
    Niklasdorf
    Miss einmal den Transistor, den du ausgebaut hast. Verwende den Diodentester.
    + auf B, COM auf C => sollte ca 600-700mV anzeigen
    + auf B, COM auf E => sollte ca 600-700mV anzeigen
    COM auf B, + auf C => sollte "OL" oder "1 " anzeigen
    COM auf B, + auf E =>sollte "OL" oder "1 " anzeigen
    Wenn diese Werte passen, ist der Transistor OK. So kannst du auch T8 durchmessen. Bei T5 und T7 Misst du gleich, Die Messwerte drehen sich um, also statt "OL" ca 600-700mV und umgekehrt
  3. #43
    Cleebronn
    Hallo Transistor war nicht kaputt -.-
    Ich habe T8 ausgewechselt, da er nie "OL" angezeigt hat.
    Bevor ich ihn eingebaut habe messte ich ihn mal durch er hatt wie schon von dir erwähnten Werte.
    Nachdem ich ihn eingbaut habe hatte er die Werte wie der herausgenommene.
    was ist da nur Los!!!!!!!!!!
    ich verzweifle, denn ich will doch endlich mal mein asurochen mal fahren sehen!!!!!!!
    was soll ich jetzt tun???
  4. #44
    Niklasdorf
    Entferne IC1 und IC3 und miss noch einmal
  5. #45
    Cleebronn
    Dann sind die werte Normal, also so wie du gesagt hast.
    Sind jetzt die IC kaputt??
    Was jetzt machen
  6. #46
    Niklasdorf
    Hast du auch T5 und T7 gemessen?
  7. #47
    Cleebronn
    Mit oder ohne ic??
    ps. wenn der Kleine Ic drin ist dann stimmen die werte nicht.Ist der große drin sind die Werte Gut!!!
    /edit: ps. = stimmt nicht
    erst wenn alle ic gerausgenommen werden zeigen alle Transistoren normale Werte an.
  8. #48
    Niklasdorf
    Du musst ohne ICs testen, sonst misst du ICs mit und wenn ein IC defekt ist misst du den defekten IC mit, obwohl du etwas anderes messen willst
  9. #49
    Cleebronn
    kurz und knapp die sind Kaputt oder hab ich das jetzt falsch verstandenß??
  10. #50
    Niklasdorf
    Nein, das hast du falsch verstanden. Wenn ein IC defekt sein sollte, misst du ihn it, obwohl du es nicht willst
