Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 105
Thema: Rechter Motor dreht nur rückwärts
    Cleebronn
    Und was könnte jetzt kaputt sein, wenn die Werte ohne IC´s richtig sind und mit IC´s falsch sind, denn der rechte Motor dreht immer noch nur Rückwärts -.-
    Geändert von cele93 (28.12.2020 um 19:45 Uhr)
    Niklasdorf
    Stecke IC3 in die fassung. Lege die Batterien ein und Schalte das Messgerät auf Gleichspannungsmessung.
    Verbinde Pin 19 und 16 mit VCC => Spannung sollte an MR+ ~0V sein.
    Verbinde Pin 19 mit GND, Pin 16 mit VCC => MR+ sollte ca VCC sein.
    Das gleiche machst du mit Pin 18 statt 19 und misst an MR-
    Cleebronn
    ohh das war glaub ein bischen zu hoch für mich *g*
    1. Also nur ic3 ind die Fassung
    2. Batterien anschliesen (Schalter auf OFF)
    3. Gleichspanung
    bis hier versteh ich es aber dann wirds ein bisschen schwer (für mich, nicht für dich :P) könntest du das vllt nochmal für doofe Erklären
    ps. ic3 hat doch gar nicht so viele pins, oder soll ich an ic1 messen und nur ic3 reinstecken??????
    Niklasdorf
    IC1 darfst du nicht hineinstecken. Schalte den Asuro ein.
    Verbinde Pin 19 und 16 von IC1 mit VCC (Pin 7 von IC1) => miss die Spannung an MR+ (sollte ca 0V betragen)
    Verbinde Pin 19 von IC1 mit GND (Pin 8 von IC1), Pin 16 von IC1 mit VCC => Spannung an MR+ sollte ca VCC betragen
    Das gleiche machst du mit MR-. Statt Pin 19 von IC1 verwendest du Pin18 von IC1
    Cleebronn
    Baterien rein UND einschalten?? soll der Motor in Irgend einer Weise drehen??
    soll ich die mit einem Kalel oder änliches verbinden
    Niklasdorf
    Du musst beim Motor einen Anschluss ablöten. Am Besten direkt am Motor. Für die Verbindungen kannst du irgendeinen Draht nehmen.
    Cleebronn
    Bei beiden Motoren??
    hier muss ich ja 3 miteinadner verbinden soll ich dann 2 drähte zusammen löten??
    wenn ich den ic1 nicht einsetzen soll kann ich dann die drähte oben reinstecken (da wo normal die beinchen von dem ic reinkommt) oder ist das nicht so gut??
    ps. danke das du mir hilfst ohne dich wäre ich hoffnungslos verloren
    Niklasdorf
    Du musst das nur bei einem Motor machen. Da der andere funktioniert. Du kannst sie in die Fassung hineinstecken. Du kannst sie zusammenlöten, wenn das zusaengelötete Ende nicht hineinpasst, kannst du einen dritten Draht nehmen. Die 3 Drähte an einem Ende zusammenlöten. Die einzelnen Enden steckst du in Pin 19, 16 und 7.
    Das ist doch logisch, dass ich helfe. Wenn ich ein Problem habe, wird mir auch geholfen
    Cleebronn
    was heißt ca VCC betragen???
    /edit
    Verbinde Pin 19 und 16 von IC1 mit VCC (Pin 7 von IC1) => miss die Spannung an MR+ (sollte ca 0V betragen) = 0.037 V (also Richtig)
    Verbinde Pin 19 von IC1 mit GND (Pin 8 von IC1), Pin 16 von IC1 mit VCC => Spannung an MR+ sollte ca VCC betragen = wenn ich das richtig verstanden habe sollte die Spannung genau gleich wie oben ca. 0.0V betragen.
    Wenn ich es aber messe kommt ein Wert von 5.01V heraus.
    Was ist da jetzt falsch??
    Ps. die anderen Werte mir MR- kommen auch noch *g*
    Niklasdorf
    VCC sind ca 5V.
    Wenn du misst sollte einmal ca 5V und einmal ca 0V herauskommen.
    Miss jetzt die andere Habbrücke (T7, T Bild  . Du musst jetzt statt Pin 19 Pin 18 verwenden. Es sollte das gleiche Ergebniss sein
