Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 105
Thema: Rechter Motor dreht nur rückwärts
  1. #71
    Niklasdorf
    Das ist der Richtige
  2. #72
    Cleebronn
    Scheiß Feiertag.
    Ich kenn jemand der ein ASURO hat, welcher auch funktoniert *g*
    Wäre es möglich den IC von dem ausbauen und dann in meinen einbauen, um zu schauen ob es dann geht. Kann dieser kaputt gehen wenn er bei meinem drin steckt????
    Geändert von cele93 (28.12.2020 um 19:46 Uhr)
  3. #73
    Niklasdorf
    Das muss funktionieren. Achte darauf, dass du dich vorher erdest
  4. #74
    Cleebronn
    und wie mach ich das^^
  5. #75
    Finger in den Blumentopp stecken. ) Spass beiseite, fasse
    einfach ne Wasserleitung an und laufe möglichst nicht mit
    dem Teil in der Hand über Teppichboden.
    Gruß Richard
  6. #76
    Niklasdorf
    Wie ich mich erde, habe ich schon weiter oben geschrieben. Ich greife auf den Erdungsanschluss von der Steckdose. Das sind die 2 Anschlüsse, die frei zugänglich sind.
  7. #77
    Niklasdorf
    Hast du den anderen Controller schon probiert?
  8. #78
    Cleebronn
    hey
    ich habe es gerade eingebaut und des geht (natürlich) nicht.
    ich schmeiß das ding an die Wand.
    was soll ich jetzt machen.
    Geändert von cele93 (28.12.2020 um 19:47 Uhr)
  9. #79
    hast du immer noch das selbe prolem oder jetzt noch ein weiteres? es schon bissel merkwürdig das das jetzt immer noch nicht geht der fehler muss doch irgendwo sein wenn die software richtig ist muss doch der fehler in der hardware liegen wenn du jetzt aber alles ausgetauscht hast müsstest du die doch wieder kaputt bekommen hab, was ich nicht glaube
  10. #80
    Cleebronn
    das gleiche problem
    das gibt es doch nicht!!
    was jetzt??
