Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: flashen will einfach nicht
    Niederlanden
    Nein, Frequenz abstimmung. Sonnst wirt den asuro Empfhanger IC nicht reagieren auf das Signal. Das mussen Pegeln sein mit einer bestimmte frequenz (36KHz)
    Manchmal hilft auch ein anderes Flash-Programm.
    Wenn die übertragung am besten geht, wenn der Poti auf Anschlag ist, ist wohl die Tolleranz der anderen Teile gerade etwas groß. Eventuell noch einen Widerstand oder den Kondensator ändern damit man wirklich die optimale Frequenz hinkriegt.
    Ein falsche Frequenz wirkt sich ersteinmal vor allem auf die Reichweite aus. Wenn das Signal stark ist, hat man bei der Frequenz etwas mehr Tolleranz.
    Cleebronn
    bei mir ging es so am gesten, aber da ich mein ASURO jetzt zurück gesendet habe, muss ich warten bis der neue kommt. dann mal schauen ob es wieder so gut klappt wenn ich den Poti auf anschlag dreh.
    Ps. freu mich auf meinen neuen ASURO
    Geändert von cele93 (28.12.2020 um 19:40 Uhr)
    Gruß Jonas Weber
    Was man kann den Asuro einfach so zurücksenden und bekommt einen Neuen????????
    Wo hast du ihn gekauft: Conrad??????
    Aber zuvor ich das in Erwägung ziehe probier ichs noch ein paar hundert Mal
    Ich verwende nähmlich das USB-Adapter
    Da gibts kein Poti was man einfach auf Anschlag drehen kann
    Hat wer erfahrung mit dem USB-Adapter??????
    mfg Martin
    Ja, der USB Adapter ist viel besser, weil dort die Frequenz immer genau stimmt und nicht mit einem Poit eingestellt werden muss.
    Der USB Adapter sollte auch keine Probleme mit zu wenig Strom haben. Die seriellen adapter sind da begrenzt durch den Strom den man aus den UART Leitungen ziehen kann, und das kann je nach PC relativ wenig sein.
