Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: ASURO neuling (noob) hat mal Programiert
    Cleebronn
    ich habe zwei Programme geschrieben, und da mein ASURO, dank Conrad noch nicht Fertig ist weis ich nicht ob es geht, deshalb wollte ich euch fragen ob da überhaubt gehten kann.
    1 Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init(1);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(120,120);
    StatusLED(GREEN)
    while (PollSwich(1)==0){
    Motorspeed(0,0);
    SatusLED(Red);
    MotorDir(RWD,BREAK);
    StatusLED(GREEN)
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotroSpeed(240,240);
    While (PollSwich(1)==0)
    while(1)
    2 Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed (200,200);
    sleep(216)*1750;
    MotorSpeed (200,100);
    sleep(216);
    Motordir (FWD,BREAk);
    Sleep(216);
    Motordir(Break,Break);
    while(1);
    Jonas Weber
    Ps. nicht auslachen wenn die komplett falsch ist *g*
    Niederlanden
    Deine Asuro ist vieleicht noch nicht fertig aber du kannst den Programmers Notepad/make/compiler functionen schon ausprobieren. Nur kannst du nicht den HEX-Datei flashen auf deinen Asuro.
    Da sind sicher schon einiger Fehler in deine Programmen wovon den Compiler nichts machen kann. (Schreibfehler auch , aber auslachen, nee... nie! [-X ) Ich kann sie anzeigen fur dich, aber es wurde vielleicht ein besser Lehrmoment sein den Compiler-Fehlerliste anzuschauen und davon zu lernen. Weil den Compiler genau sagt wenn er etwas nicht versteht. (nur in etwas cryptische Sprache) Wie du das compilieren kann steht in den Asuro Anleitung. Leider nicht mit einer Tutorial uber das finden und beheben einer Fehler. Postet bitte hier den Error-liste im Programmers Notepad nach du das Compiliert hat. (nur die Tekst hier reinfugen, keine Monitor Abbildung machen)
    Hey
    Habe noch ein einige Fragen zum Programmieren,…
    Ich bin mir nicht sicher was die einzelnen Befehle bedeuten.
    #include „asuro.h“ //einbinden einer anderen Datei
    int main (void){ //beginnen des Hauptprogrammes
    init() //Prozessor zurücksetzten? Aber wieso?
    StatusLED(RED); //StatusLED auf rot stellen
    while(1); //Endlosschleife, weswegen, LED schaltet sich nicht aus, bis ich den Befehl gebe?
    return 0; // Beenden des Prozesses? Wieso?
    } //Beenden des MainTasks
    Ist dies Korrekt, was ich annehme?
    Wie kann ich diese Codes In ein eigenes Fenster eingeben?
    Cleebronn
    Also
    Programm1:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    C:\Users\Jonas\AppData\Local\Temp\make60966.sh: /c/WinAVR/bin/avr-size: Invalid argument
    make: *** [sizeafter] Error 126
    > Process Exit Code: 2
    Programm 2:
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Size after:
    C:\Users\Jonas\AppData\Local\Temp\make42206.sh: /c/WinAVR/bin/avr-size: Invalid argument
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß Jonas Weber
    ps. könnte mir vllt jemand ein fertiges programm geben, da ich morgen den ASURO mal fahren sehen will *g* (so eins wo, wenn der ASURO irgend wo gegen fährt dann automatisch sich dreht und dann weiter fährt)
    wär toll :P =D>
    Init() initialisiert den Mega8, z.b. die Timer, PWM, ADC... und setzt Startwerte wie StatusLED oder MotorDir und löscht die LEDs.
    Normalerweise springt ein Programm am Ende zurück zum aufrufenden Programm (und nimmt einen Übergabewert mit return mit). Da beim asuro aber kein aufrufendes Programm existiert würde man ins Nirwana springen. Genau dies verhindert die finale Endlosschleife while(1);
    Die Funktion Init():
    /* Init function Processor will be initalized to work correctly */
    void Init (void)
    	//-------- seriell interface programmed in boot routine and already running -------
    	//  prepare 36kHz for IR - Communication
    	TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20);
    	OCR2  = 0x91; // duty cycle for 36kHz
    	TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep
    	// prepare RS232
    	UCSRA = 0x00;
    	UCSRB = 0x00;
    	UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
    	UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
    	// I/O Ports
    	DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
    	DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
    	// for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B
    	TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	// tmr1 running on MCU clock/8
    	TCCR1B = (1 << CS11);
    	// A/D Conversion
    	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64
    	ODOMETRIE_LED_OFF;
    	FrontLED(OFF);
    	BackLED(ON,ON);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0,0);
    	sei();
    Cleebronn
    radbruch danke aber ich vertseh das net richtig (bin noch noob *g*)
    könntest du meine beiden programme so ändern das ich funktonieren :P
    gruß Jonas Weber
    versteh ich das richtig "könntest du meine beiden programme so ändern das ich funktonieren Razz "
    du oder der Asuro???
    Cleebronn
    hääääääääääää
    *g*
    raffs grad net so richtig
    Cleebronn
    hilft mir bitte
    Dein Makefile scheint nicht zu funktionieren, aber damit kenne ich mich leider nicht aus und kann deshalb nicht helfen. Wenn alles klappt erhält man eine Ausgabe ähnlich denen im Anhang.
    Prog1:
    5: Init(1); zuviele Argumente (die 1 muss weg)
    10: Semikolon ; nach StatusLED(GREEN) in Zeile 9 fehlt
    10: PollSwich(1) falsch geschrieben und zuviele Argumente (die 1 muss weg)
    12: SatusLED falsch geschrieben
    15: Semikolon fehlt am Ende von Zeile 14
    16: MotroSpeed falsch geschrieben, dadurch auch Fehler in 17 (while)
    17: PollSwich(1) falsch geschrieben und zuviele Argumente (die 1 muss weg)
    Prog2:
    6: sleep falsch geschrieben (großklein) und *1750 ist Quatsch
    9: Motordir und BREAk falsch geschrieben (großklein)
    11: Break falsch geschrieben (großklein)
    Ganz ehrlich, es ist eine Frechheit solch hingeschluderte Programme einzureichen. Das ist mit "ASURO neuling (noob)"-Sprüchen nicht zu entschuldigen. Bitte mehr anstrengen und in code-Tags posten.
    [Edit]Auch ich hatte als Kind eine enorme Rechtschreibschwäche, trotzdem war Mathe mein Lieblingsfach und programmieren konnte ich auch. Da gibt es keinen Freiraum für eigene "Interpretationen", da muss man Buchstabe für Buchstabe und Ziffer für Ziffer kopieren. Und wenn's dann gar nicht klappt kann man die Befehle direkt aus der Anleitung kopieren und im Editor einfügen. Verschreiben ist dann unmöglich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken prog1.jpg   prog2.jpg
