Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: TriGuide - Tricopter Steuerplatine PCB
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Hallihallo!
    Ich bin's schon wieder... \ Bild  / und schon wieder geht's um meinen Tricopter... Bild
    Nachdem ich nun einige Erfahrungen mit der Lochrasterplatine gesammelt habe, möchte ich nun ein verbessertes Platinenlayout umsetzen. Die Platine möchte ich mir dann selber ätzen (mal sehen wie viele Versuche ich brauche.....). Da es dann auch einen richtigen Schaltplan zu meinem Projekt gibt, werde ich mal versuchen alles so zu dokumentieren, dass interessierte Bastler meinen Copter nachbauen können. Damit fange ich evtl. einfach hier mal an.
    Ich möchte in diesem Thread gerne eure Tipps und Verbesserungsvorschläge zum Platinenlayout "abgraben". Ich arbeite erst seit sehr kurzem mit Eagle und habe noch einige Probleme. Die "TriGuide" wird am Ende wohl aus 2 µC's bestehen: Ein Mega32 oder Mega16 mit 16MHz übernimmt die lebenswichtigen und zeitkritischen Aufgaben, ein Mega8 sorgt für kunterbuntes LED blinken, Spannungsüberwachung + akustischer Signalgebung (und evtl. später noch mehr wie z.B. Servoansteuerung).
    Im Anhang findet ihr mein bisheriges Layout für den Mega32/16. Ich würde gerne versuchen ein einseitiges Layout zu verwirklichen.
    Wie kann ich denn Eagle sagen, dass die SMD Teile auf die Unterseite der PCB sollen...?
    Was für besondere Taktiken gibt es um den Schaltplan zu überprüfen?
    Aus eurer Erfahrung: Wie oft findet man Fehler erst nach dem Ätzen der Platine...?
    Mit dem MAX202 kann ich die beiden UARTs der zwei Controller völlig unabhängig pegelwandeln? Oder beeinflussen die sich irgendwie?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!!
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
