Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: TriGuide - Tricopter Steuerplatine PCB
    Bremen
    @Hanno: Mein Taster funktioniert als ganz normaler Resetbutton UND als Eingabe Taster. Die Software entscheidet ob der Taster grad einen richtigen Reset auslösen soll (per watchdog timeout) oder ob er eine andere Aufgabe hat. So muss ich zum neustarten auch keine Kabel ziehen.
    Das mit den Spannungsreglern sehe ich ähnlich wie dennisstrehl, wenn der 3.3V an den 5V kommt, so muss der 5V doch einiges mehr verbraten. Aber ich werde es trotzdem so machen. Denn der 5V Regler macht aus den leicht schwankenden 12V der Batterie ziemlich stabile 5V. Und wenn ich nun den 3.3V an den 5V hänge, dann sollte die 3.3V Ausgangsspannung doch noch stabiler sein... Gut für den ACC.
    Der TS914 hat einen Offset von bis zu 12mV
    Was ist denn bei einem Opamp der Offset...? Wenn dieser immer konstant bei 12mV ist und nicht im Betrieb schwankt, dann ist mir das egal. Ich sehe aber grad, dass im Mikrokopter ein TS912 verwendet wird/ wurde. Also soo falsch kann man mit dem nicht liegen.
    @Ceos: Beim AD8675 lese ich im Datenblatt (5V single supply Betrieb):
    Input Voltage Range min: −3.5V max: 3.5V
    Wie kann ich das verstehen?
    Viele Grüße, William
    Südhessen
    Das Gute an der Nacheinanderschaltung der beiden Regler ist, dass die sich die Verlustleistungswärme teilen, die sonst der 3V3 alleine abgeben muss.
    Deine Resettasterlösung funktioniert aber nicht mehr bei Programmier- oder Softwarefehlern, d.h. wenn er irgendwie hängt, oder oder oder.
    Das wäre mir zu unsicher...
    weit weg von nahe Bonn
    wo liest du was von single supply ? da steht nur Vs= +/- 5.0V, also bipolar
    wenn du nur im positiven bereich arbeitest kannste auf den negativen anteil der spannungsversorgung verzichten, einfach auf masse und fertig.
    meine tests ergaben eine perfekte integrationskuve rail to rail bei 5V single supply
    > "Wenn dieser immer konstant bei 12mV ist"
    Der Offset ist die Differenzeingangsspannung, bei der am Ausgang 0V herauskommen.
    Konstant ist der Offset so halbwegs, ein bisschen ändert er sich über die Lebensdauer und über die Temperatur. Der genaue Wert liegt zwischen -12mV und +12mV, das sind eben die Fertigungstoleranzen. Das müsste man halbwegs wegkalibrieren können.
    Bremen
    Also sollte mein ACC (1.65V Ruhepegel, 2.31V max, 0.99V min) damit funktionieren? Ich finde aber keine Bezugsquelle zu dem Bauteil...
    Die Differenzeingangsspannung wird nicht unter 0.99V fallen. Also geht dieser OP ebenfalls? Oder hab ich wieder was falsch verstanden....?
    Bin grad am umsetzen der bisherigen Tipps...
    ein OPV regelt doch je nach spannungsdifferenz von den beiden eingängen aus, der ideale verstärker hat auf beiden eingängen das gleiche potential und liefert hinten 0V raus, der reale verstärker hat da ein offset von +/- X mV das kann man im datenblatt lesen ... zur not kannst du dein signal auf 1-4V mit 2.5V ruhelage vorverstärken um den offsetfehler zu mimieren .. wäre halt nur ein OPV und 4 oder 5 widerstände mehr
    edit: manno ich sollte so spät abends keine posts mehr verfassen, hat mich ja selbst grad gegruselt was ich da geschrieben hatte ^^
    thewulf00 hats schon gesagt warum es mehr sind macht und meinen Vorschlag verstanden, daher brauch ich ihm eigentlich nur nochmal zustimmen.
    Bremen
    Hi!
    Hier wurde vorgeschlagen an die Spannungswandler zusätzlich zu den 100nF Kerkos auch noch ~100 µF Elkos zu legen. Kann ich statt den klassischen Becherelkos auch Tantalkondensatoren verwenden? Die sind ja auch gepolt, und die gibt es auch in echtem SMD...
  9. #29
    tantals sind aber empfindlich gegen ungleichmäßige belastung ... wenn die ladungsstärke im tantal mit hoher frrequenz verändert wird, wird er schnell mal warm, ich würd lieber beim elko bleiben, auch der leckstrom ist etwas größer als beim elko
  10. #30
    Graz
    Geh ich richtig in der Annahme, dass du keine klassischen BecherELKOs wegen der Baugröße verwenden willst? Es gibt schon Elkos in "echtem SMD" : http://at.farnell.com/panasonic/eefu...-8v/dp/9694765
    Aber ob die 4€/Stk. dem Aufwand wirklich wert sind gegenüber
    http://at.farnell.com/panasonic/eeef...16v/dp/9695672
    bei 35c/Stk. Wobei die Größe ziemlich ident ist.
