Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: SERVOLAUTSPRECHER
Baum-Darstellung
    SERVOLAUTSPRECHER
    Ich habe im internet einen lautsprecher entdeckt der mit einem servomotor angetrieben wird.
    Nunja das thema hat nichts mit robotik zu tun, aber ich bin der meinung wenn ihr meine fragen nicht beantworten könnt wer....
    Wie im text unten beschrieben wird der lautsprecher mit einen DC servomotor angetrieben.
    Nun möchte ich diesen lautsprecher selbs mal nachbauen, allerdings kenne ich mich mit servomotoren nicht aus, und würde euch bitten mir einige Tipps zur auswahl eines passenden servomotors zu geben.
    Der servomotor sollte den amplitudenverlauf vo 10-120Hz exakt folgen und 12-24volt haben.
    Im anhang sind bilder von so einer box wo man den motor genau sieht, seitlich befindet sich ein trafo ich weis allerdings nicht wozu der gut sein soll?
    Lautsprecher, gehäuse und die mechanik zu bauen ist kein problem allerdings den richtigen motor zu finden ....
    Hier ist der link zu der lautsprecherfirma: www.servodrive.com
    THE SERVODRIVE OPERATING PRINCIPLE
    ServoDrive subwoofers utilize an advanced, ultra fast rotary dc servomotor and a rugged
    belt drive system to convert the amplified signal into sound. The amplifier signals cause
    the servomotor output shaft to rotate back and forth. Speed is proportional to voltage
    and force is proportional to current, while the polarity controls the direction of rotation.
    The shaft rotations produced by the amplifier signal are then converted to linear motion.
    This is accomplished by a super-strong aramid fiber, push/pull belt drive system, which
    transfers the force and motion to the compression loaded radiators.
    This revolutionary, patented servomotor drive system replaces the traditional voice
    coil/magnet arrangement that is inefficient for generating low frequencies. ServoDrive
    eliminates voice coil non-linearity, which is the primary source of harmonic distortion in
    low-frequency loudspeakers. The servomotor drive method dramatically increases linear
    excursion and overall efficiency of the loudspeaker system. The exceptional mechanical
    ruggedness of the servomotor drive system enables these subwoofers to handle large, low
    frequency peaks without damage or sonic compromise.
    Don't rely on your ears to judge power levels. ServoDrive loudspeakers are more
    rugged than "normal" loudspeakers in every way, but they don't "complain" audibly
    when they are overdriven. We recommend using an inexpensive analog volt meter
    (which will average the signal) measuring no more than 20 volts maximum, based on
    the V2/z = P approximation.
    [/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo_4_gr.jpg   servo_3_gr.jpg
