Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Relais mit Sekundenkleber abgedichtet - kein Kontakt mehr?
    Ich habe 7 Relais dieses Typs:
    http://www.elektrotresen.de/images/b...6078/66078.jpg
    Diese habe ich von unten mit Sekundenkleber verklebt, damit später die Vergussmasse nicht in die Relais fließt (wie es beim ersten Versuch passiert ist).
    Jetzt habe ich alles verlötet, doch die Schaltung funktioniert nicht - die Relais ziehen zwar an (sieht/hört man), aber der Stromkreis wird nicht geschlossen (Motor läuft nicht, Durchgangsprüfer zeigt keinen Kontakt).
    Kann es sein, dass sich auf den Kontakten durch den Sekundenkleber so eine Schicht gebildet hat, wie sie manchmal auch woanders ensteht, wo mit Sek-Kleber gearbeitet wurde?
    Grüße, Björn
    Soltau - Niedersachsen
    ja sehr wahrscheinlich wir das so passiert sein. Rettung dafür kenn ich persönlich jetzt nicht es sei denn man kommt mit irgendwas irgendwie an die Kontakte ran...
    Nur einen Tipp hab ich fürs nächste Mal abdichten mit Klebeband und darüber dann diese fliessende Vergußmasse geben. Oder auch es flickenartig machen, wobei der flicken nur an den Rändern verklebt wird ( mit nicht so stark ausdünstenden Kleber)
    Baoding
    Wenn die nun schon vergossen sind kannst Du versuchen durch häufiges Schalten die Kontakte freizubekommen.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
