Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bei Reichelt erhältliche SMD-Version vom UDN2981
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Kurze Frage: Gibts bei Reichelt zufällig ne SMD-Version eines UDN2981?
    (Also die SMD-PNP-Version vom ULN2803)
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    Hast du schon nachgeschaut?
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja es soll Leute geben, die zu viel Zeit haben und lieber auf ne Antwort warten, als schnell die Nummer in die Suche reinzuklopfen.
    Nur hilft auch das Suchfeld nichts, wenn die Bauteilnummer nicht bekannt ist.
    Problem bzw. Möglichkeiten:
    1) Es scheint hier bei der SMD-Version eine andere Bauteilbezeichnung zu geben; Ähnlich wie die BC547 auch nicht BC547 SMD sondern BC847 heissen; bzw. es wird irgendeine TDA .... verwendet.
    2) Reichelt hat das Teil nicht
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    Hab in ein Datenblatt geschaut. Vom 2981 gibt es keine SMD Variante. Jedoch gibt es den UDN2982LW (SOIC18 wide body). Reichelt hat den jedoch nicht. Distrelec hat den UDN2982SLW (SO20W) kostet 2,15€/Stk
    Best.Nr 644429
    Lkr. Rottal/Inn
    Thx... hm... dann wirds wohl auf mehrere BC857 rauslaufen; preislich billiger, aber nicht ganz so platzsparend.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    Warum nimmst du nicht den UDN2982 von Distrelec?
